Risultati da 1 a 10 di 12
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Predefinito Modellazione elementi in lamiera
    Buongiorno, scusate se il titolo non è appropriato. Moderatori cambiatelo se avete idee migliori ai fini di rendere la discussione rintracciabile.
    L'assieme in questione è una tramoggia abbastanza grande (4mc) da richiedere la presenza di quei rinforzi a forma di "C" che creano una fascia completa. Orbene come modellereste questi rinforzi? Io li ho fatti uno per uno cercando manualmente di copiare la sagoma della tramoggia, senza creare interferenze....però....mi trovo a dover accorciare la tramoggia ed ecco che non sono più buoni...
    Suggerimenti?
    Grazie mille!
    783
    Impiegato
    inventor
    E se invece di girare tutt'attorno fai 4 staffe saldate sulle parti "diritte", per intenderci non dove ci sono le pieghe...
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ma con un semplice loft in cui il percorso è la proiezione sul piano della sezione della tramoggia?
    Non è semplice?
    Anche perchè, ovviamente, manterresti l'associatività...
    1233
    Veneto - Emilia
    Sicuramente la prima soluzione tiene di più con meno sollecitazione alle pareti della tramoggia.
    1674
    piemonte/lombardia
    poi la tagli laser?
    proiettati gli spigoli e se sposti il piano o modifichi la sagoma dovrebbe seguirti...
    1674
    piemonte/lombardia
    si ok dipende da come si ricava la piastra.. difficilmente farai la sua parete interna svasata come la tramoggia..
    380
    Tiro linee
    Dunque la resistenza è sicuramente maggiore se le fasce sono tutt'intorno e poi il cliente "ha sempre fatto così.."
    @ VigZ : Dovrei fare sul piano dove giacciono le due parti verticali delle "C" la proiezione degli spigoli della tramoggia e poi sagomare con quelli, giusto?
    Si vengono tagliate al laser.
    @GiGa : Non ho capito bene, dovrei fare una loft in orizzontale?
    974
    Roma
    Sì...
    Fai un piano all'altezza dei rinforzi, proietti gli spigoli della sezione in quel piano e li usi per fare un loft orrizontale che gira tutto intorno alla tramoggia (o più loft se i pezzi devono essere separati, ma a qual punto potrebbe bastare una semplice estrusione).
    Dovrebbe funzionare...
    380
    Tiro linee
    Ok ho capito credo che i due metodi siano equivalenti.
    Avevo già idea di non tenere conto della conicità della parete.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    Suggerimenti?
    Grazie mille!
    Potesti fare il supporto quadro o rettangolare e nelle parti dove la tramoggia è sagomata ricostruire all'esterno una piastra sagomata come la tramoggia stessa e con un tubo si va ad attaccare alla struttura. Allego immagine per un lavoro che ho fatto, serviva per un'altra cosa, ma potrebbe chiarire il mio concetto.
    2. modellazione delle filettature agli elementi finiti
      Di Trilli85 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Risposte: 12
    4. Modellazione elementi Plate
      Di Whispered nel forum Straus
    5. Risposte: 3
