Discussione: file STL
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    Predefinito file STL
    bunasera a tutti
    ho un file STL importato in proe e come necessita, voglio creare una curva d'intersezione fra il modello STL e un piano di riferimento.
    questo è possibile disponendo del modulo di REX a quanto ho visto da un mio collega all'estero e voglio sapere se è possibile avere la stessa funzionalita' sebza disporre di questo modulo.
    spero essere stata chiara.
    grazie.
    No non è possibile senza REX.
    Siccome dispongo del REX, se vuoi mi posti il file (se è riservato possiamo farlo via e-mail) e ti estraggo la curva di intersezione.
    91
    ingegnere
    trento
    3d max Pro/engineer
    va bene grazie.
    volevo sapere solo c'è un'altra strada.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da jasmtn Visualizza Messaggio
    bunasera a tutti
    grazie.
    Si può senza Rex;
    -1- crei una sezione planare
    -2- crei una curva > use x sec
    1. Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
      Di sandrix nel forum AutoCAD
      Risposte: 56
    2. Estrazione proprietà file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
