Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: sviluppo
    9
    progettista meccanico
    lazio
    solid edge, solid works
    Predefinito sviluppo
    salve a tutti volevo chiedere una cosa, io utilizzo alternativamente sia solid edge che solid works ho notato che quest'ultimo nella messa in tavola degli
    sviluppi indica anche il verso della piega e i gradi... sapete se è possibile anche con solid edge??
    Grazie alfio
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da alfiosca Visualizza Messaggio
    Grazie alfio
    Certo, devi fare un "richiamo" e nelle opzioni in basso a destra i parametri che vuoi esporre, poi toccando la linea di piega vedrai esposti i valori.
    Ciao.[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MARCOS%7E1.VEG/IMPOST%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/MARCOS%7E1.VEG/IMPOST%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Magari una presentazione prima di scrivere il primo post!
    mah!
    le regole.... un pò di buona educazione....
    9
    lazio
    Grazie mille per la info!!!!
    Hai perfettamente ragione Gerod provvedo subito!!!!
    Sono Alfio scrivo dalla provincia di latina (lazio) e ovviamente faccio il progettista!
    Ultima modifica di alfiosca; 30-01-2009 alle 18: 02
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    Dalla 19 puoi anche usare l'opzione tabella piega dal menu strumenti del file .psm. Poi la richiami in tavola. se non ricordo male, così ti mette due tratteggi diversi per piega positiva e negativa.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da brex Visualizza Messaggio
    Il fatto della linea di piega diversa tra angolo positivo e negativo mi pare sia stato introdotto dalla V20, ricordando che si devono creare i 2 tipi di linea ed associarle nei relativi campi nelle opzioni del dft.
    62
    effettivamente ho provato e con le impostazioni di default non da linee diverse!
    1. Sviluppo di una superficie
      Di theDesigner nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Sviluppo
      Di tecmec nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    3. sviluppo di un imbuto
      Di mir nel forum Inventor
    4. sviluppo...
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    5. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
