Discussione: Catia V4 su windows
    Utente Junior L'avatar di Ragsta
    90
    lazio
    Catia V4 & V5
    Predefinito Catia V4 su windows
    Premetto che in ufficio stiamo inesorabilmente passando al V5 e quindi ad un sistema con Windows.
    Io gia' lavoro su Catia V5, ma vorrei avere entrambe le versioni sulla stessa ws (sara' anche obsoleta la V4, ma io mi ci trovo decisamente bene).
    E' possibile installare su windows Catia V4?
    Da quello che so non si potrebbe in quanto il V4 richiede Unix, quindi sapreste dirmi se e' possibile emulare unix e per poter installare Catia V4?
    Come ultima chance potrebbe girare su linux?
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Mi risulta vincolata al s.o. unix.
    Potresti provare ad installare sul pc il s.o. freebsd e verificare la compatibilità
    fab69
    non mi risulta possibile.
    puoi però installare V5 x unix, anche se perdi alcune funzionalità non va male.
    usi la stessa ws unix x 4 e 5, e fine del discorso.
    però V5 ormai importa abbastanza bene i file di V4, potrebbe convenirti una conversione "definitiva".
    90
    lazio
    Catia V4 & V5
    Ma Freebsd e' compatibile con AIX?
    Citazione Originariamente Scritto da fab69 Visualizza Messaggio
    Il problema e' che Catia V5 su unix non mi fa installare delle special function di cui ho bisogno.
    1. Progettista Catia V4/V5 - Sistemista Windows/Unix
      Di tvi71it nel forum Ricerca di lavoro
    2. Esportare dwg 3D di AutoCAD 2004 con Windows XP a Artlantis 3.0 con Windows 7
      Di etto_marietto nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. WINDOWS 7 compatibile con Pro-e e CATIA
      Di nikko nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 23
    4. Catia V5R17 SP5 e Windows XP SP3
      Di theDesigner nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. CATIA V5 gira solo su Windows XP. Che oramai è fuori commercio!
      Di lelevt nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 16
