    4
    ingegnere
    puglia
    catia
    Icon4 Sistema di assi cartesiani nella messa in tavola
    Buongiorno a tutti,
    il mio problema è questo: dovrei fare la messa in tavola di pezzi di lamiera abbastanza grandi, ma invece di quotarli normalmente mi hanno chiesto di fare una rappresentazione di essi su un sistema d'assi cartesiani.
    Vi chiedo c'è un modo per farlo con catia v5?
    Grazie in anticipo.
    997
    Catia, Think3
    Intendi per caso rappresentare la parte con un reticolato?
    se il caso è questo devi avviare la procedura di amministtratore di sistema e fare la messa in tavola con lo stile "workonsupport" , che dovrà essere modificato opportunamente nel pannello standard nella voce "work whit 3d support".
    inoltre nel modello part dovrai attivare il riferimento 3d che trovi nel modulo GSD.
    oppure cerca nei forum mi sembra di ricordare che avevano lasciato una macro per la creazione della retino secondo le norme FIAT.
    1. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    3. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
    4. sezioni di assiemi nella messa in tavola
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Visualizzare nella messa in tavola una variabile
      Di Brigno nel forum Solidworks
