Risultati da 1 a 10 di 11
    1
    programmatore
    siemens autodesk rhino
    Icon7 un cam per torni a fantina mobile con tre canali?
    Ciao a tutti...
    ho acquistato da poco due macchine a fantina mobile con cnc siemens 840 e vorrei acquistare un cam per gestire la macchina con tre canali, chi mi da un aiutino......
    Grazie mille..
    Mauro.
    5
    cammista
    hypermill-delcam
    Ciao da me hanno acquistato un cam di tornitura con il quale gestiamo più torrette forature e fresature. Và molto bene, si chiama hypermill della openmind.
    11
    Spero di scoprirlo fra un pò
    PowerShape - PowerMill
    per la gestione della fantina mobile c'è PartMaker di Delcam.
    77
    Sviluppo CAM
    Auton, ESPRIT
    io posso consigliarti ESPRIT di D.P. Technology.
    Vari clienti con torni di CITIZEN, TORNOS ed altre marche lo utilizzano con soddisfazione. La tua che macchina è ?
    31
    Programmatore CAM/CNC
    FeatureCam, Alibre
    Citazione Originariamente Scritto da Mauro62 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti...
    Grazie mille..
    Mauro.
    Citazione Originariamente Scritto da pozzo Visualizza Messaggio
    Ok. Però gestire un tornio a fantina mobile con un cam è un po' diverso da un tornio a testa fissa, anche se motorizzato. Un cam per tornitura che gestisce multitorrette e utensili motorizzati non è sufficiente, serve un prodotto dedicato. Da quello che ho potuto vedere PartMaker e Esprit sono più indirizzati verso i torni a fantina mobile.
    Poi comunque dipende sempre dalle tipologie di pezzi e dalla loro complessità; io ho 4 torni a fantina mobile e li programmo senza cam.
    11
    Visto che hai featureca , cosa ci fai allora ?
    Se programmi tutto senza cam.
    31
    FeatureCam, Alibre
    Citazione Originariamente Scritto da ISCMLC Visualizza Messaggio
    Non volevo fare polemiche. Con FeatureCam programmo i centri di lavoro e i torni 4 assi (C-Y). Avevo provato il modulo multitorretta, che permette le sincronizzazioni, ma per gestire una fantina mobile serve altro. Infatti anche tu hai proposto PartMaker.
    Utente Standard L'avatar di bulinorotto
    133
    tecnico cad cam
    ug powermill pshape fcam
    Ciao Mauro Da quel che mi risulta esistono solo due cam nati per la fantina mobile uno della delcam partmaker ed uno svizzero trattato dalla celada (se non mi ricordo male)
    Tutti gli altri prodotti riescono a fare qualcosa ma non sono dedicati.
    Featurecam gestisce torni complessi ma se la delcam propone un altro prodotto direi che non è dedicato al mercato.
    Io ho visto una presentazione di partmaker e mi sembra sia molto facile.
    Non posso esserti di aiuto poichè non conosco a fondo qs tipologia di macchine.
    Parlando con un loro cliente diceva che è soddisfatto.
    So che esprit lavora su qs mercato ma è un po + generico nell'applicazione.
    Qualcuno dice che openmind va bene sulle torrette ma non si era detto sul forum che non gestisce (per la parte di tornitura) solo la parte di tornitura in "testa"?
    Fatemi sapere pls
    31
    FeatureCam, Alibre
    Citazione Originariamente Scritto da bulinorotto Visualizza Messaggio
    Pienamente d'accordo con te
    shardana
    Predefinito Riferimento: un cam per torni a fantina mobile con tre canali?
    Salve a tutti sono nuovo di questo forum e, se è possibile, ho da chiedervi aiuto.
    Per cortesia potreste spiegarmi le differenze fondamentali tra tornio a fantina mobile rispetto a quello a fantina fissa? Quando scegliere l’uno rispetto all’altro? Ho cercato nel web ma non sono riuscito a trovare nulla a riguardo.
    Grazie in anticipo per l’eventuale risposta
    1. Materozze e canali di colata
      Di iron72 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    2. Disegnare canali
      Di ipotemusa nel forum Inventor
    3. Canali cfd in edilizia
      Di chiocciolina nel forum Impianti
    4. Torni, Frese e quant'Altro
      Di b243970 nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    5. Progetti per il mobile: progettazione di un mobile per cucina
      Di PlannerRoad nel forum Progetti e concorsi.
