    2
    Meccanica computazionale: FEM, Multibody, calcolo strutturale
    MATLAB, MathCAD, SolidWorks, Cosmos
    Predefinito Utility per estrarre gerarchia in formato testo
    Buongiorno a tutti.
    Ero iscritto al forum qualche tempo fa, e ora mi sono registrato nuovamente causa "scomparsa" :-) della vecchia registrazione, quasi certamente causa scarso utilizzo.
    Quindi questo è una specie di "primo" post, e mi ripresento:
    lavoro nell'ufficio tecnico di una piccola azienda dove il CAD disponibile è Solidworks, dico subito che non sono un utilizzatore diretto del CAD, ma mi servirebbe molto, per motivi organizzativi, una funzionalità che credo simile a quella del Solidworks Explorer, solo ... al di fuori!
    Vorrei chiedervi quindi se siete a conoscenza di una utility esterna (cioè che possa magari girare anche su un PC che non ha Solidworks installato), e che abbia la capacità di rispondere a queste due funzionalità "base":
    1) esplodere la struttura gerarchica di un ASM fino al più basso livello, creando una specie di albero (o se preferite una distinta base) e identificando magari anche le directory nelle quali si trovano le varie PARTS o ASM elencati.
    2) trovare tutti gli ASM in cui una PART o un altro ASM sono referenziati.
    In sostanza, mi direte, le funzioni di un PDM. Ma solo un piccolissimo sottoinsieme. Ho visto il "Treehouse" ma io vorrei esattamente il contrario: disegnare l'albero a progetto già iniziato.
    Chiedo troppo? le informazioni sono sicuramente contenute dentro ai files... possibile che nessuno abbia sentito il bisogno di qualcosa di simile?
    Cordiali saluti e grazie per qualunque parere!
    Claudio
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da cpedrazzi Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Claudio
    Non so darti una risposta precisa, ma posso darti un link http://www.solidmap.com/ e dirti anche che SolidWorks Explorer è gratuito.
    Di più non so.
    Alessandro
    2
    Grazie Alessandro! Ambeude i suggerimenti sono interessanti. Non sapevo che l'Explorer fosse free. L'ho appena scaricato. Anche l'altro prodotto sembra fare esattamente quello che dico io. Saluti e buon lavoro!
    1. Estrarre dati di variabili in un file di testo
      Di bnfnrc88 nel forum Lisp per Autocad
    2. Estrarre testo per incisioni
      Di warburg nel forum AutoCAD
    3. Utility purge
      Di fgabbrielli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Estrarre testo attributi
      Di bolo nel forum VBA per Autocad
    5. Utility VBA
      Di reb_bl nel forum VBA per Autocad
