Discussione: Combined state
    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Predefinito Combined state
    avrei la curiosità saperne di più, in WF3, riguardo il comando "combined state" che appare nel momento che metto in tavola un assieme (io da sempre seleziono "no combined state").
    C'entra qualcosa con le rappresentazioni semplificate?
    Che vantaggio danno in drawing?
    Grazie in anticipo
    Alessandro
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Se leggi una decina di threads sotto trovi la spiegazione in italiano del buon Ozzy.
    Qui cmq
    http://cad3d.it/forum1/showthread.php?t=9762
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Alex70 Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    Alessandro
    è un "raccoglitore" di tutto quello che puoi fare in gestioni viste ovvero:
    -simplify rep
    -section
    -explode
    -orient
    puoi creare appunto uno "stato" in cui coesistono appunto s.rep, sez, ecc... poi richiamarle nelle tavole...
    82
    Lazio
    Grazie delle risposte, ho capito l'utilità e la funzionalità del comando.
    Da quello che ho visto utilizzandolo però non "bypassa" (come ahimè speravo) il problema della pallinatura in assieme.
    Mi spiego meglio: se nello stato combinato ho settato anche una rappr. semplificata nel drawing non mi permette di pallinarlo perchè la regione di ripetizione è legata ad una data rappresentazione.
    Mi chiedo: esiste una possibilità di pallinare ugualmente, nello stesso drawing, una rappr. semplificata?
    Capisco che spegnendo delle parti ottengo quello che vorrei, ma sarebbe utile fare quello che ho detto precedentemente considerando che sul modello uno ha "faticato" a creare delle rappr.
    Ciao a tutti
    Ozzy
    Ciao a tutti
    Certo puoi pallinare tutte le rappr.sempl che vuoi, a patto che non facciano riferimento alla stessa regione di ripetizione.
    Chiaramente devi avere più tabelle e associarle alla vista che vuoi pallinare e se non vuoi vedere la tabella ovviamente la nascondi sotto un bel layer e la leghi alla vista.
    Saluti Ozzy
    82
    Lazio
    Saluti Ozzy
    Si, la soluzione da te indicata è quella che utilizzo, ma sono costretto, per mantenere lo stesso numero di bolla, ad ordinare ugualmente (con fix index) l'indice su ambedue le regioni con il rischio che in caso di aggiornamento dell'assieme tale ugualianza vada persa.
    Non è che esiste un sistema che mi eviti cio'?
    Se si, mi do una martellata sul pollice.....
    Sarebbe utilissimo che ci fosse la possibilità di rendere la pallinatura di una vista con rappresentazione semplificata indipendente o no da quella master.
    Ultima modifica di Alex70; 02-02-2009 alle 12: 36 Motivo: Perchè no?
    1. Sono mai state fatte analisi FEM su bulloni?
      Di Alfio nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Perchè state usando SpaceClaim?
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    3. cosa state facendo?
      Di myface nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 51
    4. diecimila pagine Web sono state infettate...+...
      Di RUGGIUNO nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
