    4
    Designer
    Pro/Engineer Wildfire
    Icon11 ProE non apre .step e ridefinisci superfici con un .iges
    Ciao a tutti!
    Spero possiate aiutarmi ho i seguenti due problemi :(
    Uso Pro/E Wildfire 3 (poco spesso, ahimč!) spero di giustificare la mia ignoranza.
    1. Non riesco a visualizzare i file .step. Intendo che non vedo neanche il nome del file nella finestra di elenco ch si apre dopo File_Open...
    quindi non č solo un problema di visualizzazione del modello.
    2. Ho lo stesso file in formato iges (si apre) ma, ahimč, non viene letto come solido ma come superfici aperte in alcuni punti; so che č un vero impiccio!
    I file sono stati realizzati con TurboCad (se non sbaglio) su Mac.
    Un conoscente di chi ha realizzato il modello suggerisce:
    "bisogna inserire il modello in un nuovo file
    selezionarlo (cosė come viene importato)
    cliccare con il tasto destro sul modello stesso
    selezionare il comando ridefinisci, chiudi superfici, chiudi manuale.
    Sarā opportuno dire al programma di applicare questa modifica a tutto
    il modello , altrimenti sarā necessario lavorare superficie per superficie"
    Perchč non riesco ad applicare queste operazioni?
    Ho Pro/E in inglese e non mi ritrovo. Puō incidere la mancanza di Pro/surface (comandi Style e restyle?)
    Chiedo a voi indicazioni perchč non ho confidenza con chi mi ha dato questi consigli...
    Grazie mille!
    whitet
    Citazione Originariamente Scritto da Kokāl Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie mille!
    rinomina il file in .stp e senza spazi....
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da whitet Visualizza Messaggio
    Esatto, a proe non piacciono gli spazi e oltretutto occhio anche ai nomi file + lunghi di 32 caratteri, se ne hai 33 non lo vede.
    Per il secondo problema invece il discorso č piu complesso.
    Dipende quanto č aperto questo file, a volte si riesce in automatico e dipende anche molto dalla precisione della parte, a volte invece bisogna intervenire manualmente con import data doctor e aggiustare.
    Saluti Ozzy
    4
    Designer
    Grazie mille Whitet! Ha funzionato!
    Grazie mille Ozzy per le indicazioni. Quindi quello che mi č stato detto si riferisce a import data doctor, che perō non trovo tra i comandi? E' presente forse solo in Wildfire 4?
    Per "fortuna" il modello č aperto solo in alcuni punti. Come fare per provare a risolvere in automatico?
    Grazie a tutti per la pazienza
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Per aprire l'import data doctor basta che vai sulla feature importata e fai modifica definizione.
    1. Viewers (STEP, IGES, STL ecc.)
      Di falonef nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    2. Conversione da 3D dwg ad iges o step
      Di fabiozecchel nel forum AutoCAD
    3. Riparazione file iges/step con ProE
      Di pierozzo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. iges o step
      Di manciof nel forum NX (Unigraphics)
    5. colori in step ed iges
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
