Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di czar
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    Estrarre la funzione matematica di una spline
    ...qualcuno sa se è possibile? Cioè, dalla spline ricavare la funzione matematica....chiedo la luna vero?
    2098
    Matematicamente si', approssimandola con una curva polinomiale, penso.
    Ma non con SWX.
    Saluti, Stefano.
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    urca...ma una spline sarà pure una equazione o una serie di equazioni polinomiali, che a quanto pare non si possono estrapolare...peccato....
    Utente Standard L'avatar di PaoloColombani
    423
    Titolare studio di Design Industriale / R&D
    Emilia
    Rhino, Alias, SW, ...altri
    Si tratta di ua semplice curiosità o di una necessità?
    Teoricamente ogni equazione in forma paramentrica [(x,y,z,u)] ha un corrispettivo in forma analitica [z = f(x,y)]. Le spline che adoperiamo, che siano Bézier, B-spline o NURBS, sono rappresentazini grafiche di equazioni polinomiali espresse in forma parametrica (che non ha nulla a che fare con le caratteristiche "parametriche" di un CAD), e dunque dovrebbe esistere (almeno virtualmente) una equazione analitica per ogni curva che disegnamo.
    Il problema è che al CAD possiamo realizzare curve di ogni forma, non solo semplici cerchi, parabole o iperboli, questo significa che la corrispondente equazione analitica potrebbe raggiungere complessità trascendentali. Questo è il motivo per cui in CGAD si utilizzano equazioni polinomiali parametriche, oltre al fatto che sono numericamente più stabili e continue.
    Viceversa, è molto più facile tradurre una equazione analitica in una spline.
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    si tratterebbe di una necessità: il nostro progettista idraulico si chiede se è possibile ottenere da un profilo palare una funzione matematica su cui poi ragionare...io do un supporto in quanto sono quello che si occupa di portare le elucubrazioni scientifiche in una forma più concreta. Copio incollo il 3ad e glielo mando. Grazie per il supporto!
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da PaoloColombani Visualizza Messaggio
    Si tratta di una semplice curiosità o di una necessità?
    Teoricamente ogni equazione in forma parametrica [(x,y,z,u)] ha un corrispettivo in forma analitica [z = f(x,y)].....
    - se capisco bene, la prima espressione indica una curva nello spazio, la seconda una superficie;
    - inoltre, se anche rappresentassero entrambe superfici, l'affermazione non è assolutamente vera, basti pensare alla superficie sferica, che ha un'espressione in forma parametrica [(x, y, z, u, v)], ma non nella forma analitica [z=f(x,y)], visto che la sua forma analitica canonica è x^2+y^2+z^2=r^2 e che non è riconducibile all'altra;
    - infine, se si parla di curve nello spazio, nessuna curva è esprimibile in forma analitica, con una sola equazione, caso mai come sistema di due equazioni.
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da czar Visualizza Messaggio
    Se mi dai un esempio numerico di forma parametrica, ti mostro come fare..
    Alessandro
    423
    Emilia
    Infatti si parlava di curve, avrei dovuto scrivere [z=f(x,y), z = g(x,y)] per amor di precisione.
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    Certo che si può,
    In particolare se vuoi fare una interpolazione spline, che non è altro che una equazione polinomiale definita a tratti, come da te richiesto devi innanzitutto fare una campionatura dei punti della curva e poi trovarti con opportuni metodi numerici la matrice dei coefficienti dei polinomi.
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    eeeeeeeeee qua volano paroloni matematici e poi mi vengono degli sfoghi cutanei, quindi diciamo che a meno che non esista un sistema per cui, da una spline disegnata su uno schizzo si riesce a ricavare una equazione, per complicata che sia...
    1. B-spline, funzione matematica e parametri di modifica
      Di MarcoMasotti nel forum Solidworks
    2. Funzione matematica
      Di lelepanz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    3. SAGEmath, software free per matematica
      Di gerod nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. matematica AutoForm
      Di scooter50 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Matematica: Octave
      Di Vitruvio nel forum Software freeware di utilizzo generale
