    52
    Progettazione stampi e altro
    NX5 - NX6
    Predefinito NX5 testo come archi segmenti
    Buongiorno a tutti !
    Devo fornire a un mio cliente delle scritte da incidere su acciaio. Per fare questo, mi chiede che le scritte fornite siano archi e segmenti.
    Qualcuno sa dirmi come posso fare utilizzando il comando in ambiente modeling testo su faccia ?
    Penso che la soluzione sia trovare un font che risponda alle mie esigenze compatibile con nx. Avete qualche indicazione a riguardo ?
    Grazie per le risposte, buon lavoro !
    86
    UGS NX8.5
    Icon7 scritte
    non ho capito bene cosa intendi,
    ogni tanto realizzo delle scritte , sono le label in goccia,
    realizzo il disegno 3D 2D ...e c'è chi le fa fisicamente e poi le appiccichiamo.
    Dovresti sapere il Font e se è compatibile con UG e poi il procedimento è uguale solo che proieti la scritta sulla superficie e fai il taglio o incisione.
    Normalmente i miei Font non lo sono compatibili con UG,
    pertanto uso RHINO e faccio la scritta, export dxf , import in UG.
    spero di essere stato chiaro.
    Pace e Bene
    _linus57
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Citazione Originariamente Scritto da Bortoluzzi Gianluigi Visualizza Messaggio
    Ottieni delle spline e segmenti. Ottenere archi non è possibile.
    L'unico font che ho trovato io monolinea, e il MODERN. Per incidere, gli altri trovo che non vanno bene, salvo che per esigenze particolari.
    Altra soluzione, è fare il testo in DRAFTING, esportare in CGM (polilinee), e importarlo in ambiente MODELING.
    Ciao, Beppino
    Utente Junior L'avatar di Primizio
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Se ho capito bene si può fare così.
    Dovrebbe funzionare con tutti i font.
    Scrivi il testo con il comando "Inserisci-> Curva ->Testo"
    Poi "Modifica -> Feature- > Rimuovi parametri" e selezioni il testo.
    Quindi "Formato ->Gruppo -> Sciogli Gruppo" e selezioni il testo.
    Dulcis in fundo " Inserisci -> Curva dalle curve-> Semplifica".
    Testato in NX5 in ambiente modeling.
    Fammi sapere.
    La storia insegna che la storia non ha mai insegnato nulla...:(
    52
    NX5 - NX6
    Grazie per le risposte.
    Per il momento sono riuscito a trovare un compromesso con l'operatore del Cam.
    Ho interpellato anche l'assistenza per questo mio problema.
    Non esiste un font con le caratteristiche di cui ho bisogno e mi è stato consigliato di contattare un fornitore di font, verificando che sia compatibile con nx. Questo è uno ..
    http://www.w-eng.de/
    Magari serve a qualcuno
    Scusami ... dovrebbero esistere degli applicativi in grado di esplodere le splines in segmenti.
    Quindi se esporti il tuo lavoro in dxf ... e te lo fai esplodere da qualcuno dovresti risolvere il problema.
    Ad esempio mi ricordo che Think design lo faceva ... e mi sa che anche autocad lo fa.
    1. Chiusura segmenti
      Di sole1 nel forum Inventor
    2. tanti segmenti da ridurre in pochi archi
      Di un_poldo nel forum Rhino3D
    3. Dividere segmenti o facce.
      Di valeriob nel forum Solidworks
    4. Archi - Segmenti
      Di jigen nel forum CAM forum generale
      Risposte: 22
    5. Quotatura x y e segmenti
      Di stupendoman nel forum AutoCAD
