Risultati da 1 a 10 di 13
    262
    Furlanìa Occidentale
    Predefinito Dimensioni del file SWX 2008.SP1.1
    Mi sembra che questo argomento fosse già stato trattato in precendenza.
    Ho una serie di file che "inspiegabilmente" sono diventati molto grandi.
    Es. un profilato di lamiera con 5 pieghe dovrebbe essere di circa 250KB (che sono già tanti) adesso è di circa 2.3MB??????
    Lo salvo con un altro nome e diventa da 520KB???????
    Non ho problemi di spazio ma qualcuno può darmi qualche dritta e spiegare perchè il file cambia di dimensione.
    E poi è possibile disabilitare il salvataggio della tassellatura in modo che vengano salvate solo le funzioni e non i vertici con la mesh? Mi pare che con PRO-E era possibile farlo.
    262
    Ho trovato l'impostazione nelle proprietà del documento/qualità dell'immagine/salva tassellatura con documenti di parte.
    Ho fatto un po' di esperimenti ma mi sembra strano.
    Senza tassellatura mi fa 412KB.
    Riabilitando la tassellatura con deviazione 0.5 fa 720KB.
    Facendo salva con nome /salva come copia mi fa 520KB di nuovo????
    Riapro il file, lo chiudo mi chiede di salvare e torna da 715KB ????
    Mah....
    2098
    Windows aggiunge me**a ad ogni salvataggio di file.
    Salvando con nome la me**a viene cancellata.
    Esiste una patch per quello, ma i risultati non cambiano di molto.
    Saluti, Stefano.
    MoldKiller
    E mentre con la nostra m**e ci concimano i campi, con quella di Windows non ci si fa un bel niente!
    262
    Non ditemi che per fare un po' di pulizia devo riaprire e risalvare tutti i file con nome, cancellare i file vecchi e rinominarli con il nome precedente altrimenti tutti i disegni e tutti gli assiemi non funzionano più??????
    Magari qualcuno ha già fatto una macro per questo?
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Prova a fare ctrl+Q e poi salva, magari ti va bene!
    2098
    Con quella umana ci concimi ben poco...
    A meno che tu non sia un ruminante..!!!:D
    Saluti, Stefano.
    MoldKiller
    Be' una volta la vendevano!
    (Torniamo sempre alla raccolta differenziata)
    2098
    In ambiente Microsoft???
    Si'.
    Impostazioni\Pannello di controllo\Strumenti di amministrazione\Gestione computer\Gestione dischi\Comprane_uno_nuovo_piu'_grosso
    :D:D:D
    A parte gli scherzi, c'e' il rischio di fare casini con le relazioni tra i modelli e per risparmiare 1 Gb (del valore attuale di mercato di circa 0.25eur) rischi d devastare i modelli.
    La cura rischia di essere peggio della malattia.
    Saluti, Stefano.
    2098
    Sicuramente lo stallatico o la pollina (mucche o polli).
    Quella da "letamaio" (mista a paglia e "bella matura", rara da trovare, di solito e' sempre liquame) e' costosissima e pregiata!
    Quella di derivazione umana o di carnivori in genere e' piu' un danno che una risorsa.
    Ccos'erano, inquinantissimi fanghi di depurazione?
    "Dai diamanti non nasce nulla, dalla merda nascono i fiori" (F. De Andre')
    Ma come vedi, c'e me**a e me**a...!!!:D:D
    (mammaliturchi, stiamo scadendo un po' sul volgare!!!)
    Saluti, Stefano.
    1. Inviare file di grosse dimensioni
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 20
    2. File grandi dimensioni
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Risposte: 1
    4. Dimensioni file salvati
      Di qui nel forum Solidworks
    5. Spedire file di grandi dimensioni: EatLime
      Di PlannerRoad nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
