    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Predefinito PDMW - cartella vault su server linux
    Salve e buongiorno a tutti.
    Volevo chiedere se nessuno ha mai avuto un problema di questo tipo, ovvero avere i disegni (e quindi la futura cartella vault) depositati su una unità server linux.
    Qualcuno ha questa configurazione?
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    Non credo che PDMWorks possa girare su linux.
    Linux supporta il file system di Windows, ma non tutte le Windows API che vengono utilizzate dal PDM.
    Alessandro
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Si quello che dici corrisponde a verità.
    Però ho trovato un documento in cui si dice che si può lasciare l'eseguibile su un pc windows based, mentre solo la cartella d'archivio sul server linux.
    qui il pdf trovato :
    http://www.dezignstuff.com/PDMWorks2...tPractices.pdf
    Cross Platform Installations
    PDMWorks Vault will not run on Linux or Novell. However, it is possible to have the executables installed
    on a Windows machine, and the vault storage area to be set up on a Linux or Novell server. “Possible” is
    not “Recommended”. SolidWorks does not test or support the software on these cross platform
    installations. It is likely that neither SolidWorks Corp not your reseller will be able to offer you any
    assistance if an installation of this sort runs into trouble. I have done several of these, and they are most
    prone to problems with user access to the vault data, and this has been in the most part due to assigning
    permissions to the account running the service that accesses the files on a Novell server.
    Ieri in serata ho fatto alcune prove.
    Ho installato il pdmserver sul mio pc, e puntato la cartella vaultdata sul disco fisso (linux) su cui ho anche i disegni...ma aimè...non sembra funzionare.
    Ho provato ad avviare pdmwadmin.
    L'errore comune è che mi dice di non trovare il nome del vault, o che il vault non è in esecuzione.
    Ultima modifica di lelepanz; 28-01-2009 alle 12: 45
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Quando parli di Linux, non è come parlare di Windows.
    Windows è uguale sia che sia Home, Pro o Media Center (mancano funzionalità però il core è identico), mentre Linux ha tante varianti.
    Dal documento si evince che può....e non dice neanche quale...sono solo dei test e come vedi neanche suffragati da un uso reale e tanto meno supportati dalla SolidWorks.
    Io sinceramente rinuncerei onde trovarsi un domani con i file rovinati.
    L'unico PDM che supporta Linux e DBWorks (testato e funzionante, anche se non ufficialmente dichiarato).
    Alessandro
    1. Vault e server
      Di grinder nel forum Inventor
    2. Vault su 2009
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 16
    3. Vault
      Di usamx7 nel forum Inventor
    4. Autodesk Vault
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. vault
      Di Quoque69 nel forum Inventor
