    20
    ingegnere aerospaziale
    toscana
    catia v5
    Predefinito analisi fem a partire da shape design
    Buona sera a tutti....
    Vi espongo tosto il mio problema..
    Ho generato un solido in CATIA V5 con il generative shape design. Il tipo di file è un part body. Dovrei effettuarci una analisi fem, ma non mi riesce di capire cosa gli manchi. Lo stesso pezzo fatto col part design funziona...
    Qualcuno è in grado di darmi una mano? Il nocciolo del problema è quello di effettuare una analisi fem a partire da un part design realizzato con la generative shape design...
    Ringrazio in anticipo chi mi darà una mano..
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    non vorrei dire una stupidata ..................... io non sò usare l'analizzatore FEM di catia ne altri , ma credo che se devi fare una simulazione tu debba dichiarare un materiale che abbia delle caratteristiche particolari elasticità , durezza ecc. ecc. , quindi se tu generi una superficie, catia non può calcolare l'analisi Fem xchè non è un solido ma "un pezzo di carta piegato" .
    credo che questo potrebbe essere un motivo .......................
    McBramby
    20
    toscana
    catia v5
    Si, li c'ero arrivato, e infatti ho pure dichiarato il materiale ecc... Con lo shape di catia si riescono anche a generare volumi, oltre che superfici. Il problema è che c'è qualche differenza tra uno stesso pezzo realizzato in shape design e in part design. Al primo non riesco a fare a fare analisi fem, mentre al secondo si. Nel primo caso l'analisi si ferma alla mesh.. Il mesaggio di errore è il seguente:
    Acquisizione del modello di campo non ruscita
    impossibile trovare le proprietà
    verificare il modello...
    20
    toscana
    catia v5
    Ho risolto: bastava applicare le proprietà 3d. c'è un pulsante con un quadratino a lato e si devono applicare le proprietà del materiale alla mesh generata. Solo che in Part Design evidentemente questa cosa la fa in automatico. Grazie a tutti...
    3
    ingegnere
    campania
    windows
    COME POSSO GENERARE UNA MESH DI FORMA PARALLELEPIPEDA IMPOSTANDO IL NUMERO DI NODI ECC
    20
    toscana
    catia v5
    Puoi tentare utilizzando gli strumenti di mesh avanzati in catia. Ma non è a mio avviso uno strumento molto flessibile e ti converrebbe spostarti su altri software, tipo abaqus o ansys. Dipende anche dal tipo di analisi che devi imbastire, se si tratta di un qualcosa in cui sia accettabile un 10/15% di errore puoi accontentarti del meshatore automatico, infittendo la mesh superficiale laddove vuoi focalizzare la tua attenzione.
    1. CREAZIONE SOLIDI IN GENERATIVE SHAPE DESIGN
      Di valebiro nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Creazione 3D a partire da piante in DWG
      Di Antonio1981 nel forum CAD per l'architettura a confronto
    3. Shape design
      Di dody_80 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Generare un'elica toroidale (shape design, open body)
      Di Alessandro Burchianti nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. modellazione a partire da una immagine
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
