Discussione: SolidWorks Portable
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito SolidWorks Portable
    E' possibile creare SolidWorks Portable.
    Requisiti :
    - Licenza di VMWare Workstation ufficiale
    - Licenza di VMWare ThinApp ufficiale
    - Licenza di SolidWorks ufficiale
    - Chiavetta USB di almeno 8Gb
    Procedura :
    - Creare una macchina virtuale tramite il primo programma ed installarci Vista o XP
    - Installare il VMWare ThinApp e seguire il wizard
    - Installare SolidWorks
    - Seguire il wizard lasciando le opzioni pre-impostate a parte scegliere writecopy
    - Inserire la cartella bin (può essere rinominata) nella chiavetta USB e fare doppio click sul nome SolidWorks
    Date un'occhiata qua http://blogs.vmware.com/thinapp/
    Ultima modifica di cubalibre00; 27-01-2009 alle 16: 04
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Su una workstation hp xw 4600 e una SanDisk Cruizer da 8 Gb ci metto 1 minuto.
    Carico SolidWorks Premium con TUTTI gli add-in abilitati.
    SolidWorks va tutta in memoria RAM e le modifiche del registro (impostazioni) vanno sulla chiavetta USB.
    Per il resto non noto rallentamenti.
    Provate anche voi e ditemi le vostre opinioni.
    Alessandro
    2
    metalmeccanico
    metalmeccanico
    solidworks autocad mastercam
    Predefinito re
    raga come mai non ci riesco a creare una versione di solidworks 2009 portable ho seguiro la procedura alla lettere ma non va
    ho lo stesso problema con
    autocad 2010
    e mastercam x2
    helpme!!!!!!!!!!!1
    21
    Pistoia
    Autocad
    Ciao sono Massimo, volevo provare a fare la mia versione portable di solid works che descrivi nella procedura.
    Ti volevo chiedere: prima di installare solid works devo installare tutta una serie di programmi aggiuntivi ad esempio dotnetfx, mssearch, officeweb, ecc. che fanno parte della cartella prereq sul cd di solid giusto?
    Questi vanno installati sulla macchina virtuale prima di eseguire la procedura thinapp o durante?
    In parole povere, devono essere compresi nel pacchetto portable o no?
    Grazie.
    1. SR 3D Builder 0.5.6.6 PORTABLE
      Di xSergio74 nel forum Altri software di CAD generico
    2. CATIA portable script center
      Di ferdo nel forum CATIA V5 Programmazione
    3. Software cad portable
      Di sandrix nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Suite Portable GIS
      Di PlannerRoad nel forum Geographical Information Systems (GIS)
