Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Traccia del percorso
    2250
    Piemonte,Torino
    Predefinito Traccia del percorso
    Posto 3 bmp di una cosa che sto facendo, purtroppo manualmente passo a passo.
    Ho tentato ieri, vincolando transitorio l' esterno delle 4 rotelle con la traccia del percorso, di automatizzare il movimento per visualizzarlo.
    Non si riesce mai ad arrivare in fondo, la geometria ad un certo punto si ingallona ed il sistema si inchioda.
    Non è comunque la visualizzazione del movimento che mi interessa ma la traccia che una parte dell' assieme in movimento lascia, in questo caso la rotella.
    Pensate che ci sia modo di automatizzare la procedura ?
    Ora sposto, trascinandolo col mouse, l' assieme carrello sulla traccia della guida,
    entro nel part. guida, proietto la rotella, tolgo l' adattività, rientro nell' assieme, sposto il carrello ed avanti così, sono già esausto alla prima discesa, figuriamoci alla fine del percorso.
    Ho provato anche con l' applicazione " simulation " ma, non avendo fatto alcun corso, ho rinunciato.
    Torno a spostare a mano il tutto.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non ci sono le immagini.... io non ho capito molto...
    2250
    Piemonte,Torino
    dimenticate !
    vedrai che così è più chiaro.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Azzzz..... Pesissimo.... ci sto pensando, ma credo sia impossibile, ci devo ragionare meglio....
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Forse con una parte, contente un solo schizzo, con una spline con n punti (a occhio), vincolando il piano su cui disegni al piano della guida, redi la parte adattiva e vincoli l'asse del cilindretto di cui devi tener traccia alla spline, ovviamente nello schizzo fissi i 2 estrmi della spline. Non so se funzioni, dovre fare una prova, potresti postare assiemi e parti?
    2250
    Piemonte,Torino
    grazie x la cortesia, ciao.
    1674
    piemonte/lombardia
    fai sta prova... non usare transitorio, lascia gioco se non c è tra guida e rotelle e usa tutte le rotelle e guida sotto gruppo contatti. dai un vincolo tra un asse e una faccia del quadro della guida . anima..
    vado a pranzo e poi apro l assieme
    2250
    Piemonte,Torino
    ho mantenuto il transitorio ed ho attivato il solutore contatti, nel gruppo ho messo le 4 rotelle ( prima con e poi senza gioco ) e la guida ( ho dovuto sovrapporne una copia a quella che già c'era per poterla inserire nel gr contatti, è normale ? ).
    Tutto quanto si muove molto meglio, ogni tanto devo dargli una spintarella ma arriva fino in fondo.
    La traccia penso che dovrò ricavarla a mano comunque.
    Grazie dell' aiuto.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Come ti ho suggerito io non funziona, la spline prende dei loop strani e non mantiene i punti precedenti senza vincolarli (tantovale che fai come facevi prima).... mi spiace...
    1. Traccia Movimento
      Di nino66 nel forum Solidworks
    2. Meccanismo e Curva traccia
      Di mgdi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. percorso studi
      Di Merq nel forum 3D studio
    4. Carica punti da file TXT e traccia le linee che li unisce
      Di Zanna91 nel forum Lisp per Autocad
    5. Percorso del progetto VBA
      Di Guybrush Threepwood nel forum CATIA V5 Programmazione
