Discussione: Colori e aspetto
    42
    emilia
    ProE
    Predefinito Colori e aspetto
    Ciao!
    vorrei sapere se c'è un tutorial per l'utilizzo dei colori da applicare al modello in ProE, perchè non ci sto saltando fuori. esempio pratico, se voglio applicare un colore ad una parte che sta in un assieme contenuto in un altro assieme, come faccio??
    Ozzy
    Hai diversi modi per farlo.
    Io per convenienza coloro i modelli a livello di parte , a sua volta il colore sarà ripreso a livello di assieme.
    49
    PTC Wildfire, Inventor 2009
    Tieni conto che il colore si può impostare sia a livello di parte che a livello di assieme.
    Mi spiego: puoi avere il colore impostato direttamente sulla parte, aprendola e settandolo dall'ambiente di parte, oppure essere in assieme ed impostare il colore sia a livello generale di assieme che direttamente ad alcune parti. Se imposti un colore su una parte, selezionando ed impostandolo da assieme, la vedrai colorata solo quando è in assieme. Inoltre sappi che si può impostare il colore in assieme solo ad una sotto-parte o a un sotto-assieme ma non puoi cambiare il colore di due livelli puù in basso.
    Questa è l'ultima che mi viene in mente: il colore impostato a livello di parte sovrascrive quello impostato a livello di assieme.
    Spero di aver chiarito qualcosa e non confuso ulteriormente.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Direi che se diventi più chiaro di così ti faccio una donazione..
    1. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    2. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    3. Risposte: 2
    4. Edito Aspetto visivo
    5. Problema con aspetto facce...
      Di BlueEyes73 nel forum Solidworks
