Risultati da 1 a 10 di 31
Discussione: Antialiasing
    52
    Artigiano
    SolidWorks 2009 X64 SP5.1 su Windows7
    Predefinito Antialiasing
    Mi piacerebbe sapere se qualcuno riesce ad attivare l'antialiasing con le schede quadro. Premetto che a casa ho una ati 4870 e riesco tranquillamente a forzare l'aa dal pannello di controllo (oltre il 4x da problemi ma va be). Il problema è che con la quadro fx3700 non ci riesco in nessun modo e posso solamente tenere quello software del programma sulle linee.
    Ho provato sia i driver certificati che gli ultimi e non riesco ad abilitarlo. Essendo la quadro una scheda per programmi professionali e la 4870 per "giocare" non riesco proprio a capirne il motivo. Entrambi i Solidworks sono su Vista64 e sono le versioni 2009 x64 sp2.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da BlueEyes73 Visualizza Messaggio
    Hai provato a cambiare le impostazioni di antialiasing ? (Strumenti, Opzioni, Visualizzazione / Selezione) ?
    Come pure la qualità delle immagini ? (Strumenti, Opzioni, Proprietà Doc, Qualità delle immagini) ?
    Prova anche qua http://solidmentor.com/modules/wiwim...e=AntiAliasing
    Alessandro
    52
    Artigiano
    Come dice il link da te postato è possibile utilizzare o l'AA del programma con le opzioni che hai elencato sopra (ma è software e solo sulle linee) o via driver come fa vedere nelle immagini, il mio problema è proprio li, forzandolo via driver non cambia nulla e non si attiva, mi chiedevo quindi se qualcuno ci riesce e come...
    Il fatto che si attivi con una ati normale mi lascia
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    C'è un'opzione in SolidWorks che disabilità l'Antialiasing di SolidWorks, facendolo gestire dalla scheda video.
    Prova e sappici dire.
    Alessandro
    52
    Artigiano
    Le ho provate tutte
    Dal pannello nvidia ho provato sia "Migliora l'impostazione dell'applicazione" che "Escludi qualsiasi impostazione dell'applicazione" e varie tipologia di antialiasing, e ho provato sia nelle "impostazioni globali" che in "impostazioni programma" (sotto la voce Dassault Systemes Solidworks).
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Le ho provate tutte
    Puoi allegare un'immagine del tuo problema ?
    Alessandro
    52
    Artigiano
    Praticamente quello che vorrei fare è attivare l'AA via driver come ho fatto sul pc di casa con una semplice ati 4870. Quello che ottengo è presente nelle immagini prova4a e prova5a con l'antialiasing attivo sempre. Con la quadro 3700 invece non riesco a rimane sempre come nell'immagine prova3a (ho disattivato quello software di Solidworks in entrambi i casi).
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Io non so, ma a me sembra che tu debba settare corretamente i parametri delle proprietà del documento.
    Allega il file che domani ci provo al lavoro.
    Io ho una quadro FX570.
    Alessandro
    52
    Artigiano
    Umm... ma dovrebbe essere indipendente dalle proprietà del documento, a casa io tolgo la spunta da Opzioni del sistema - Visualizzazione/Selezione - Bordi Schizzi Anti-Alias. Facendo così disabilito l'anti-alias di solidworks, a questo punto vado nel pannello del driver e lo attivo. A casa nessun problema, con la quadro sul lavoro non c'è verso di farlo funzionare e qualsiasi cosa faccio nel pannello driver nvidia rimane sempre uguale. Per provare basta un semplice cilindro, ho allegato le immagini prima giusto per capire l'effetto che fa attivare l'aa dal driver. Un altro vantaggio è che l'aa "hardware" è attivo sempre anche su assiemi di grandi dimensioni.
    52
    Artigiano
    Visto che nessuno a parte cubalibre00 (che ringrazio ) ha risposto... vuol dire che nessuno usa l'antialiasing hardware su schede quadro (cosa che mi sembra assurda visto che è una delle funzionalità tanto "acclamate" ) o funziona a tutti?
