    6
    Ufficio tecnico
    Creo
    Predefinito Da assembly a dxf per 3D
    Ciao a tutti
    ho una serie di assembly che dovrei esportare per poter essere utilizzati dalla maggior parte dei CAD.
    Io ho pensato DXF ma non c'è la possibilità diretta da ProE o almeno io non la trovo.
    Io ho bisogno che siano solidi per poter assegnare in blocco i materiali e le texture senza selezionare le singole superfici.
    in alternativa potete consigliarmi un formato di interscambio che possa essere utilizzato agevolmente da più Cad.
    grazie a tutti.
    STEP, è il formato più utilizzato per l'interscambio.
    6
    Ufficio tecnico
    Creo
    grazie per la risposta.
    il formato step e poi facilmente utilizzabile in cad tipo Rhino, 3DS o autocad?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da lillo5 Visualizza Messaggio
    Sî lo step lo legge senza problemi.
    In alternativa Iges.
    Saluti Ozzy
    6
    Ufficio tecnico
    Creo
    ok, perfetto.
    Grazie a tutti.
    1. Quotare in assembly
      Di mespo nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Animare un assembly
      Di ingmotty nel forum Solid Edge
    3. PRO/ASSEMBLY
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Update assembly
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    5. assembly
      Di jordy nel forum CATIA V5 vari
