Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: catia v5 r19 sp2
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da silente Visualizza Messaggio
    ciao falonef...
    ho controllato la r18 e il tool di cui mi hai parlato non li trovato....
    quando riinstallo la r19 provo a controllare......
    cmq credo che mcbramby abbia ragione...
    ho aperto una messa in tavola su cui avevo un problema con i catsetting "vecchi" e il problema era ancora presente.
    ho ripuntato i ca setting originali e il problema è sparito.....
    proverò a fare la stessa cosa con la r19 (appena ho i soliti tre minuti da buttare) e farò sapere..
    salutoni
    silente
    penso che falonef ti stia dicendo come fare l'upgrade agli standard , vai sotto la directory "bin" di Catia e cerca il file CATAnnStandardTools.exe .
    E' il file per aggiornare gli standard, non ho sottomano la spiegazione del funzionamento ma è semplice, però ti conviene cercare nella documentazione
    catia il file e li è spiegato come aggiornare.
    Per la CATSetting non hanno ancora (almeno credo) fatto in modo di aggiornare tutta la cartella da una versione all'altra, io la rifaccio da zero tutte le volte.
    Mi piacerebbe sapere se c'è un modo veloce per aggiornare la CATSetting ..................
    McBramby
    Utente Junior L'avatar di CADesigner
    26
    Progettista aeronautico/automotive
    Liguria
    Catia v4 - Catia v5
    Scusate ma voi siete riusciti ad installare Catia v5 r19 su windows xp?
    Io ho installato tranquillamente la r17 ma con la r19 mi da dei problemi, nemmeno si apre.
    Per caso può essere un problema di xp 32 o xp 64?
    Io ho la versione xp 32 bit.
    Saluti.
    1658
    Svizzera
    la r19 esiste anche per la 32bit. Noi l'abbiamo installata senza problemi.
    16
    catia V5
    da una settimana ho intallato la R19 sp4 64bit ogni tanto nel file catpart perdi l'undo capita anche a voi???
    1. CATIA V4
      Di fulmine nel forum CATIA V4
    2. DXF / DWG <-> CATIA V5
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 Interfaces
      Risposte: 24
    3. Catia V5 e XP 64 bit
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 30
    4. Catia V6 su MAC?
      Di sebas86 nel forum CATIA V6
    5. fem catia v5
      Di bogrisol nel forum CATIA V5 vari
