Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: catia v5 r19 sp2
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    Predefinito catia v5 r19 sp2
    salve a tutti....
    ho un problema.... venerdi ho montato per provare la v5 r19 direttamente con la sp2....
    sembrava tutto ok ma ......
    ho provato a fare una messa in tavola di un banalissimo cilindro e quando provo a dare la quota del diametro non mi inserisce il simbolo... solo la quota.
    a questo punto ho provato a fare un altra quota e a mettere un altro simbolo ma nulla.....
    a qualcuno è capitato ?
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    è dall'inizio dell'anno che uso V5R19 Spk2 ma l'errore da te riscontrato a me non succede ...................
    ho provato anche ora a fare un cilindro e quotarlo e funziona correttamente .
    McBramby
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    onestamente non riesco a capire se è la classica spunta da attivare o qualcosa d'altro.....
    teniamo contro che pima dell'installazione ho formattato (per altri motvi) e qundi non ci sono rimasti dentro catsetting o altro.......
    silente
    997
    Catia, Think3
    quale tools usi per la quotatura?
    stai quotando la superfice cilindrica o la pianta del cilindro?
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    purtroppo entrambe.....
    ma non solo il simbolo di diametro.... ma tutti gli elementi presenti in "inserisci simbolo" non vengono visulizzati.... sembra quasi che ci sia un opzione del tipo nascondi simbolo o simile.........
    salutoni
    silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    mi aggiorno.....
    visto che avevo proprio tre minuti da buttare al ventio ho provato a rimontare la R18 (sai com'è magari nella reinstallazione globale havevo fatto qualche vaccata) e facendo il cilindro (pianta e vista) funziona....
    a questo punto appena ho altri tre minuti da buttare rimonto la r19 senza sp...
    vediamo che succede..........
    salutoni
    silente
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da silente Visualizza Messaggio
    mi aggiorno.....
    salutoni
    silente
    una domanda Silente ................... ma che CatSetting usi ????
    Spero che non prendi quella della 18 e te la riporti nella 19 xchè può capitare che si incasina tutto, e lo stesso vale per lo standard ..................
    McBramby
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    mcbramby....
    mi hai fatto vedere la luce......
    io parecchio tempo fa ho creato una cartella sul nostro server vove sono andato a posizionare i vari catsetting..... e di volta in volta vado a puntare la directory.......
    motivo per cui lo fatto e yenere per tutti "TUTTO" uguale.....
    fino ad ora però non mi aveva mai dato problemi......
    credo che sia utlile fare una prova di installazione della r19 senza puntare i catsettin ma solo gli standar (gli xml per capirci).......
    appena ho fatto la prova faccio sapere.... anche perchè così fosse dovrei aprire un altra discussione.... come far migrare i cat setting da una versione all'altra????
    per il momento dico grazie per l'ispirazione.... ti faccio sapere.....
    salutoni
    silente
    1660
    Svizzera
    gli xml dovresti anche crearli separatamene per la V5R19. Esiste un Tool per migrare gli XML da una versione ad un'altra più recente. Guarda sotto le Utility
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ciao falonef...
    ho controllato la r18 e il tool di cui mi hai parlato non li trovato....
    quando riinstallo la r19 provo a controllare......
    cmq credo che mcbramby abbia ragione...
    ho aperto una messa in tavola su cui avevo un problema con i catsetting "vecchi" e il problema era ancora presente.
    ho ripuntato i ca setting originali e il problema è sparito.....
    proverò a fare la stessa cosa con la r19 (appena ho i soliti tre minuti da buttare) e farò sapere..
    salutoni
    silente
    1. CATIA V4
      Di fulmine nel forum CATIA V4
    2. DXF / DWG <-> CATIA V5
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 Interfaces
      Risposte: 24
    3. Catia V5 e XP 64 bit
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 30
    4. Catia V6 su MAC?
      Di sebas86 nel forum CATIA V6
    5. fem catia v5
      Di bogrisol nel forum CATIA V5 vari
