    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Autocad Mechanical: le parti standard sono vecchie?
    In mechanical 2009 inserisco il profilo di una trave IPE. Il profilo è quello delle travi che si usavano 30 anni fa. Ora le "ali" sono a 90° con l'anima.
    E' possibile aggiornare questa cosa?
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Mah... quelli della "DIN 1025-5 IPE" sono corretti...
    Forse tu hai usato quelli della "DIN 1025-1 I"... ma quelli sono i IPN con, appunto, i lati interni delle ali divergenti...
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    ah... quindi devo usare i DIN...
    io avevo installato solo gli ISO, che sono del 1980
    1. Inserimento parti standard
      Di Inventore nel forum Autocad Mechanical
    2. Parti standard con XpresRoute
      Di eko-tech nel forum Solid Edge
    3. Autocad Mechanical: Aggiungere una norma nelle parti standard
      Di Alberto1961 nel forum Autocad Mechanical
    4. Risposte: 0
    5. Parti standard NX5
      Di Omen nel forum NX (Unigraphics)
