Risultati da 1 a 9 di 9
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Predefinito Esploso con rappresentazione semplificata
    Ciao a tutti.
    Utilizzo la WF3 e vorrei sapere se Ŕ possibile visualizzare contemporaneamente in una vista di una tavola, sia un esploso che una rappresentazione semplificata... in pratica vorrei fare un'esploso di una rappresentazione semplificata. Visto che sul modello 3D lo posso fare non riesco a capire perchŔ sulla tavola non me lo permette.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Credo tu debba utilizzare gli "stati combinati".
    Puoi crearli dal view manager poi puoi selezionare lo "stato" nella vista 2d.
    21
    Ingegnere Meccanico - Libero professionista - consulente enerie rinovabili - fotovoltaico
    Emilia romagna
    Pro/Engineer - CoCreate - SolidWorks
    lo puoi fare tranquillamente...
    se ho ben capito, quando inserisci una nuova vista generale, devi selezionare sia lo stato esploso che la rappresentazione semplificata che desideri visualizzare...
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Se inserisco lo stato esploso tutto ok... ma appena visualizzo la rappresentazione semplificata mi dice che non pu˛ mantenere lo stato esploso.
    21
    Emilia romagna
    dato che il discorso mi ha incusiosito, ho appena fatto delle prove ed a me funzoina tutto...
    36
    emilia
    pro/e
    Forse e dico forse ti sei dimenticato di fare salva vista esplosa dal men¨ view manager
    La rappresentazione non ha bisogno di essere salvata per essere messa in tavola, ma se fai uno stato esploso questo ha la caratteristica di chiedere tassativamente un salvataggio da view man..., anche se sposti solo un componente di un millimetro devi farlo altrimenti in drw non vedrai nessuna modifica.
    Poi un salvataggio dell'assieme generale Ŕ sempre da fare
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Predefinito Aggiornare una vista esplosa nel drw
    Citazione Originariamente Scritto da bologna1 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, quest'ultimo argomento mi interessa molto.
    Rispondendo alla discussione posso aggiungere la mia esperienza con Proe2001, riesco senza problemi a creare in un drw una vista esplosa di una rappresentazioe semplificata ma non so come poi riaggiornare eventuali modifiche successive.
    Da profano per aggiornare le viste esplose di viste non di rappresentazioni semplificate, provvedevo a commutare lo stato della vista da esplosa a non esplosa per poi ripassare ad esplosa, ma con le rappresentazioni semplificate, questa porcata non funziona.
    Qualcuno sa darmi qualche indicazione? Cosa intendete per salvare una vista esplosa? Grazie
    Icon10
    Citazione Originariamente Scritto da MORENO100 Visualizza Messaggio
    Moreno ma, io avevo un collega in un azienda in Provincia di P&U che si chiamava Moreno.
    Poi siamo andati via da quell'azienda, lui se non mi sbaglio per un certo periodo Ŕ andato in Piemonte.
    In quale zona delle Marche vivi ? .... Lui mi pare fosse de Magerata
    6
    campania
    pro/e wf2-3-4, SW,think3,autocad,
    Predefinito info
    salve,chi mi ptorebbe dire i passaggi per fare dei copia geometria di pezzi in assieme, in una parte, e come fare una vista esplosa ,non mi ricordo i passaggi....grazie
    1. Rappresentazione semplificata
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. wildfire 4 e rappresentazione semplificata
      Di Giuseppe Sellitto nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 16
    3. Problema rappresentazione semplificata
      Di Alberto192 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Rappresentazione semplificata
    5. Rappresentazione Semplificata.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
