Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: assi
    5
    disegno industriale
    piemonte
    solidworks
    a me sembra siano assi presenti nella parte, si ripetono in tutti gli elementi. Proverei a verificare cosa c'è nella parte.
    137
    italia
    solidworks
    ho allegato sia la parte che la messa in tavola
    e sulla parte questi assi non ci sono.
    su un nuovo file ho usato il metodo di Oldwarper e sembra funzionare
    C'e' da dire che se questi assi te li mette non si puo tornare indietro e te li devi cancellare
    5
    disegno industriale
    piemonte
    solidworks
    hai ragione, nel modello non ci sono...
    ho provato a rifare la messa in tavola con i miei modelli disegno e non mi dà quei problemi... ho visto che sul tuo modello di disegno nelle proprietà del documento 'Dettagli' è spuntata la casella 'Linee di mezzeria' sotto alla voce 'Inserimento automatico in creazione vista', togliendo la spunta prima di fare le viste a me funziona.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    quei assi andrebbero nei assi dei fori, ma SWX lo fa su qualsiasi faccia cilindrica (nel tuo caso sono i raccordi ), nelle opzioni come descritto da old, era impostato che le inserisce automaticamente.
    quindi per il futuro togli opzione,
    per il presente, elimina le linee
    CSWP
    Allegria!:D
    1. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    2. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
    3. taglio in 5 assi
      Di Spazz nel forum Powershape-Powermill
    4. il cam 3 assi n°1?
      Di stinit nel forum CAM forum generale
      Risposte: 21
    5. Scalare gli assi xyz
      Di francescosv650 nel forum 3D studio
