    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Predefinito Finitura Q "passo 3d" (per cammisti)
    ciao!!
    Mi capita ogni tanto di usare la finit Q con strategia "passo 3d".
    Mentre con tutte le altre (spirale,livelli ecc) e' sempre possibile abilitare le funzioni alta velocita' (attacchi,raggiature su incrementi,sovrapposizione passata ecc) l'80 per cento delle volte che imposto una finit passo 3d non mi e' possibile.
    Ogni tanto e solo ogni tanto trovo invece il sottomenu' che consente di impostare i parametri.
    Succede anche a voi?
    Come si fa' a farlo apparire sempre??
    Dylan
    Utente Standard L'avatar di stinit
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    Citazione Originariamente Scritto da Dylan Visualizza Messaggio
    ciao!!
    Dylan
    ciao,hai provato a vedere se nella maschera di selezione dei parametri hai impostata una restrizione sulla visualizzazione?...perchè siccome è possibile personalizzare quello che si vuole vedere nelle varie finestre di selezione magari hai impostato che quei comandi sono nascosti...
    ...a volte capita anche che prendendo un file nc fatto da un'altro operatore in un'altro pc al momento dell'apertura il file mantenga le impostazioni di visualizzazione originali...
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    chiaramente si..
    Be'.. faccio tasto dx sul mascherino poi "visualizza tutto(globale)".
    Ravanando ho notato che le funzioni alta velocita' nella strategia Q passo3d sono disponibili solo nelle finit "x angolo limite". Se imposti finit "singola strategia" "passo3d" non sono disponibili.
    Risulta?
    L'ho notato soffermandomi..
    fammi sapere ciao
    Dylan
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    chiaramente si..
    Risulta?
    fammi sapere ciao
    Dylan
    si l'ho notato ma alla fine il modo di fargli fare i movimenti che voglio lo trovo,anche utilizzando delle combinazioni con le strategie tradizionali (utilizzatore cimatron dalla lontana "it v10" le strategie tradizionali le ho usate ben bene...)
    comunque tra un pò uscirà la v9 e ho già visto che ci sono novità interessanti...vedremo
    1. Selezionare per "Colore" e "Tipo linea"
      Di GiGa nel forum Lisp per Autocad
    2. Catena "biplanare" (no aerea) con rulli esterni "a croce"
    3. Aumentare passo annotazione "Caterpillar"
      Di Pastorman75 nel forum Solidworks
    4. CATIA v5 x STAMPI "A PASSO"
      Di lorenz_79 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Simbolo "Sedia a Ruote" e texture "Coppi"
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
