Risultati da 1 a 10 di 18
    6
    fresatore
    SolidWorks AutoCad
    Predefinito problema da delcam a solidworks
    ciao a tutti..ho un problema nel aprire un file iges con Solidworks..quando apro il file me lo apre come superficie e non come solido e poi ci sono alcuni errori grafici..ho provato a cambiare le impostazioni di importazione dall IGES ma niente..ho provato a farmelo dare in STEP ma il risultato è peggio di quello con l IGES..volevo chiedere se qualcuno sa aiutarmi..che magari sa usare il DELCAM e suggerirmi qualche modifica nella conversione del file..grazie in anticipo..
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    Non ho aperto il file perché non ho solidworks a portata di mano, ma molto probabilmente sono state perse informazioni sul contorno del modello cad, dovute magari alla diversa precisione dei software.
    Gli errori grafici di cui parli sono per caso porzioni di superficie mancanti?
    Posta una immagine.
    I software cad riconoscono le geometrie solide dal contorno. Un contorno aperto non può generare un solido.
    comunque nel modulo superfici hai tutti gli strumenti per riparare il modello.
    Dreaming#11
    Citazione Originariamente Scritto da SOLID Visualizza Messaggio
    Posta una immagine.
    Cannato completamente! rimandato a settembre...
    Un solido può essere considerato tale anche se ha delle aperture; si chiama "Skin" ed è contemplata perfettamente dagli attuali Cad
    Che poi debba essere chiuso per essere importato in un CAM questo è un altro discorso
    Tornando al file in questione è modellato non male, ma stramale in quanto ci sono raccordi di grado 6
    i piani sono tagliati male e anche 'essi di grado 6..
    comunque per rimetterlo in ordine ci vuole un po' di tempo ma si può fare...
    224
    ing.
    ma intendi per caso le superfici ispessite?
    Dreaming#11
    No, skin a spessore "zero"
    è topologicamente un solido ma con i vantggi che lo puoi lavorare come se fosse una superficie
    224
    ing.
    ma che solido è se ha spessore 0?!
    se in solidworks provo a fare una geometria non manifold mi sputa in faccia.
    comunque questa non la sapevo c'è sempre da imparare.
    Ultima modifica di SOLID; 25-01-2009 alle 15: 32
    6
    fresatore
    SolidWorks AutoCad
    siccome devo costruire matrice epunzone,una volta sistemato il disegno chiudendo le superfici,posso continuare con qll che devo fare?o devo fare qualcos altro?quindi non cambia niente se faccio cambiare le tolleranze del pezzo per esportarlo in IGES?grazie..
    224
    ing.
    Credo di si, comunque quando chiudi il pezzo devi mettere la spunta all'opzione "prova a generare solido", mi sembra si chiami così.
    6
    fresatore
    SolidWorks AutoCad
    grazie..ho provato ad aprirlo con RHINOCEROS e da li a salvarlo in iges,e ho risolto il problema..ora lo vedo come solido importato..ce da sistemare delle cosette..ma ora è tutto più facile..grazie a tutti..
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    ciao o importato il tuo file con solid edge ed esce un solido lo salvato in stp
    lo provato con sw 2007 e con diagnostica c'e da sistemare una faccia e poi lo apre come solido ti allego il file vedi se ti puo servire
    • Tipo File: zip stp.zip (1.73 MB, 1 Visualizzazioni)
    1. problema loft con solidworks 2009
      Di SB07 nel forum Solidworks
    2. DelCam
      Di shinjy01 nel forum CAM forum generale
    3. Problema con bollatura su solidworks
      Di cesare_ nel forum Solidworks
    4. Solidworks 2010 sp con win 7: PROBLEMA
      Di lelecup13 nel forum Solidworks
    5. Mia esperienza con Delcam (in risposta a Dylan)
      Di Baygon nel forum Powershape-Powermill
