Risultati da 11 a 13 di 13
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dunque, nella prima immagine in editor VB ho copiancollato il codice del link nel "module1" salvando.
    Nella seconda immagine, per fare una prova e darti un esempio, ho creato un nuovo "module2" dove ho incollato pari pari lo stesso codice dando un nome diverso alla macro come puoi vedre aggiungendo "_Prova2" al titolo della macro (puoi vedere le due ellissi rosse che evidenziano la differenza) poi ho salvato.
    Nella terza immagine ti ho fatto medere come le due macro con i due nomi diversi appaiano nella finestra macro con i due nomi modificati come nell'editing del codice VB.
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 01: 18
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Due parole ancora sulle macro:
    Ho incollato con la procedura che dicevi tu, la macro del tuo esempio (copiandone il testo dal sito) e, salvando il file e' rimasta subito in elenco.
    Se chiudo e riapro continua a far parte del file.
    Evidentemente c'e' qualche diversita' tra la macro "Faces As PartRenderStyle"
    e i testi delle macro ottenuti da files .ibv dezzippati. (*)
    Comunque la mia procedura mi da' il risultato voluto e tanto mi basta.
    Piuttosto, se un problema rimane, e' quello di poter editare il bitmam dell'icona di macro, perche nella stessa barra strumenti,ti ritrovi piu' comandi-macro con la stessa icona.....
    (*) Forse il problema e' la procedura con cui ottengo il testo della macro dal file .ivb :
    -Carico il progetto della macro che mi interessa e quidi mi appare il testo nella finestra di destra del VB.
    -Lo copio.
    -scarico il progetto
    -Incollo il testo nella pagina destra vuota di module 1 sotto progetto applicazione.
    -Salvo
    Di nuovo
    Tarkus
    P.S. Che fine ha fatto la mosca? ti e' forse volata via dall'atavar?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho notato anche io qualcosa che non va con altre macro in .ivb, però ripeto che non sono esperto di VB, quindi non so dove agire di preciso, nemmeno per le icone, quello che son riuscito a fare si limita a quello che ho spiegato.... di più n'inzò :).
    P.S.: ho ricevuto diverse intimidazioni (scherzose ovviamente) riguardo la mosca e ho dovuto toglierla.... :D.
    1. Modelli 3D
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    2. Modelli 3D
      Di guidolin.m nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Templates ver. 2009
      Di alecta nel forum Revit
    4. Risposte: 10
    5. Gestione File Templates
      Di d.demarco nel forum Inventor
