Pagina 4 di 17 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 169
  1. #31
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    [QUOTE=Vix;83708]Scusate se mi sono permesso di chiedervi un consiglio...avevo dimenticato la vostra estrema intelligenza....
    purtroppo "non hai capito cosa non hai capito" e adesso fai l'offeso, ma non è questo l'approccio giusto. Hai commesso una serie di errori concettuali giganteschi e, imho, farlo in un progetto per una tesi in ingegneria meccanica dovrebbe solo farti riflettere e ringraziare chi ti "bastona" qui. Quando farai cappelle del genere in ufficio tecnico allora si che saranno dolori veri.
    Non ho sicuramente detto di essere un esperto nell'uso di questo programma e forse proprio per questo mi ero iscritto al forum...
    continui a non capire: il programma non c'entra una mazza, per chiarirsi le idee bastava la carta e la matita
    Purtroppo non sapendo come si possa effettuare lo studio del movimento in pro/e, non ho potuto testare il funzionamento del braccio
    vedi sopra, non serviva pro/e per capire che non avrebbe mai funzionato. Questo è il succo e questo ti sfugge, motivo per cui viene da esser ancora più severi
    e scusate ancora se nn sono abbastanza intelligente da immaginare qualcosa di cui non sono sicuramente appassionato.
    E allora cosa studi ingegneria a fare se un generico problema meccanico e cinematico non ti appassiona?
    Evidentemento non sarò un bravo ingegnere nella vita, ma sicuramente una persona migliore di voi.
    Sulle tue qualità di futuro ingegnere prendo atto del tuo giudizio, sulle nostre qualità personali puoi tranquillamente sciacquarti la bocca col sapone, che nessuno qui è venuto a mettere in dubbio le tue
    Distinti saluti, un ingegnere d'ufficio.
    Quindi te l'ha ordinato il medico di fare ingegneria?
    Ultima modifica di marcof; 26-01-2009 alle 14: 54
  2. #32
    3731
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Vix Visualizza Messaggio
    Ah cmq visivamente mi accorgo del fatto che non si possa muovere, ma credevo che in pro/e ci fosse un comando che mi permettesse di modificarne le domensioni per permettere al braccio di muoversi.
    La camicia dei tuoi pistoni è integrata nel braccio. In pro-e puoi anche fare in modo che il blocco che integra la camicia del pistone si adatti alle varie angolazioni del pistone stesso, ma nella realtà il "ferro" non cambia dimensioni e i fori non si spostano.
    Non puoi dissociare a questo modo la realtà da quello che crei al cad.
  3. #33
    22
    studente
    proengineer
    Se alludi al fatto che mio padre possa avermi costretto a fare ingegneria, ti sbagli di grosso.....ti dico solo che è un semplice impiegato Fiat in cassintegrazione. Se ho scelto questa facoltà, è perchè fare fumetti non è una professione sicura, e avendo una certa propensione per la matematica e non essendo stupido come tu possa pensare, ho deciso di propendere per ingegneria così da garantirmi un futuro certo e migliore.Inoltre posso assicurarti che questa laurea sto per conferirla con ottimi voti e onestamente. Quindi carissimo Marcof prima di fare le tue allusioni da quattro soldi pensaci dieci volte. Non ho detto di non aver sbagliato,ho capito l'errore e sto provvedendo alla sua correzione, perciò puoi evitare di sparare a zero. E in ultimo aggiugo..."errare è umano...perdonare è divino!"...capacità a te estranea a quanto pare..non che io voglia il tuo perdono ovviamente.
  4. #34
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    dai cerchiamo di rientrare nei binari della discussione iniziale.
    qualche consiglio utile l'hai avuto no??
    mi piacerebbe vedere i progressi del tuo lavoro,
    magari anche in modo più approfondito,
    con pesi .materiali, caratteristiche escavatore e perchè no qualche calcolo.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
  5. #35
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    E' sempre meglio che continui a stare zitto... ( e 2 )
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
  6. #36
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Temo che alla prossima un tornado si abbatterà sulla discussione ... Mecc in queste condizioni mi spaventa più del megapresidente.
  7. #37
    1322
    Ecco, appunto.
    Se "qualcuno" continua con un certo passo è meglio che iniziate tutti a scavare una fossa.
    Gli altri per ripararsi.
    "qualcuno" per restarci.
  8. #38
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    e magari patentino dell'escavatore stesso , che so magari dovesse tornarti utile... ( scherzo e ,è solo per ridere!)
  9. #39
    22
    studente
    proengineer
    Meccbel se devi stare zitto fallo sul serio altrimenti parla pure e nn continuare a fare intendere che ti stai trattenendo per non svelare chissà quale crimine. Cmq sostanzialmente posso considerare il collegamento tra il primo braccio e il secondo come un triangolo con tre ceniere ai vertici di cui due lati sono fissi ed uno varia. Chiaramente quello che varia è il collegamento tra il pistone e la relativa sede.
  10. #40
    1162
    Ecco, appunto.
    aspetta almeno che funzioni l'escavatore!!
  • Pagina 4 di 17 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
    1. Aiuto tesi catia-cfd
      Di senzapadroni nel forum CATIA V5 vari
    2. Aiuto tesi catia-cfd
      Di senzapadroni nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. DA AIUTO CUSCINETTI A BRACCIO ESCAVATORE
      Di banda bassotti nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 83
    4. aiuto per la tesi!!
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Aiuto per tesi
      Di tesista nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
