Pagina 3 di 17 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 169
  1. #21
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da stevie Visualizza Messaggio
    Ma lo studio dei gradi di libertà - gradi di vincolo al nuovo ordinamento non lo fanno più nei vari corsi di scienza delle costruzioni, meccanica razionale, meccanica applicata etc?
    Esistono ancora quei corsi?Perchè senza quelli non so cosa state facendo, ma sicuramente non ingegneria.
    Ok,
    ma a parte tutto questo pensavo (speravo?) che per l'uso degli occhi non dovesse essere necessario un corso..
    Altrimenti stiamo proprio messi male, ma in tutti i campi , non solo per l'ingegneria!
  2. #22
    22
    studente
    proengineer
    Predefinito ingegnere d'ufficio
    Scusate se mi sono permesso di chiedervi un consiglio...avevo dimenticato la vostra estrema intelligenza. Socrate diceva.."so di non sapere". Pensavo fosse un forum nel quale ci si potesse confrontare, ma a quanto vedo serve solo a mostrare agli altri quanto si può essere migliori se qualcosa la si conosce meglio. Non ho sicuramente detto di essere un esperto nell'uso di questo programma e forse proprio per questo mi ero iscritto al forum...per avere consiglio da persone che ne sapessero più di me. Imaprare ad usare un programma da solo,senza consiglio, nn è cosa facile e voi piuttosto che darmi consigli avete solo saputo criticare il mio lavoro. Purtroppo non sapendo come si possa effettuare lo studio del movimento in pro/e, non ho potuto testare il funzionamento del braccio e scusate ancora se nn sono abbastanza intelligente da immaginare qualcosa di cui non sono sicuramente appassionato. Evidentemento non sarò un bravo ingegnere nella vita, ma sicuramente una persona migliore di voi. Grazie cmq a chi ha messo ha saputo consigliarmi senza necessariamente vantare la propria esperienza. Distinti saluti, un ingegnere d'ufficio.
  3. #23
    22
    studente
    proengineer
    Ah cmq visivamente mi accorgo del fatto che non si possa muovere, ma credevo che in pro/e ci fosse un comando che mi permettesse di modificarne le domensioni per permettere al braccio di muoversi.
  4. #24
    Vix non è un problema di dimensioni ... ma possibile che dopo tutto questo tran tran tu non ti sia accorto che è completamente sbagliato lo schema di articolazione del braccio ?
  5. #25
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    @Vix
    Evidentemente ti è sfuggita la critica che sta alla base.
    Il fatto di fondo è che un cad è uno strumento per mettere "per iscritto" quello che si ha in testa...
    Non esistono cad che pensano per te le soluzioni migliori, quelle DEVE averle in testa il progettista... il sistema, così come come postato, NON può assolutamente funzionare, a prescindere dalle dimensioni o vincoli impostabili su ProE o su qualsiasi altro cad.
    Anzi, peggio, una soluzione potrebbe restituirla... quella di alesare talmente tanto la camicia del cilindro fino a fargli recuperare la rotazione che, invece tu (non il cad) avresti dovuto considerare con uno snodo sulla culatta del cilindro stesso...
    Ultima modifica di GiGa; 26-01-2009 alle 12: 33
  6. #26
    22
    studente
    proengineer
    si gurdandolo mi rendo conto degli errori e dell'imposssibilità del movimento, infatti nn me la presa per le critiche quanto per il mondo con il quale mi sono state mosse. La progettazione non è un campo in cui ho esperienza e ne sono consapevole, quindi il mio errore è stato partire dall'idea che avevo in mente piuttosto che da una progettazione su carta (purtroppo è un lavoro su cui sto lavorando da pochi giorni, cercherò di apprendere dai miei errori). Adesso ne terrò conto e cercherò le soluzioni migliori anche grazie ai consigli che alcune persone hanno saputo darmi.
  7. #27
    Citazione Originariamente Scritto da Vix Visualizza Messaggio
    Usa lo schema postato da Preparation H, dopo parleremo dei cinematismi in Pro/E.
  8. #28
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    Non sono sicuro che tu abbia capito in pieno,
    ed allora non per fare il professore ma solo per cercare di aiutarti...
    il corpo del cilinro deve essere liero di poter oscillare in modo da poter seguire assialmente il movimento circolare che il terminale dello stelo descrive insieme all'articolazione.
    l'idea di inserire un solo cilindro centrale al posto dei 2 laterali può essere buona (non sò se hai già valutato pro e contro) però il cilindro integrato nel braccio oltre ai problemi di movimento non mi sembra una grande idea sarebbe meglio inserire un cilindro di serie o a disegno ma cmq indipendente dal braccio in modo da poter effettuare meglio le manutenzioni periodiche (vedi guarnizioni ecc.)e nel caso di guasto poterlo sostituire facilmente.
    se proprio vuoi salvare l'estetica potresti carterizzare il cilindro con un profilo estetico simile a quanto hai già costruito ma con una apertura per lo stelo che lasci libero il cilindro di brandeggiare comodamente.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
  9. #29
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    Per me l'unica estetica da perseguire su un escavatore è quella che predilige ogni funzionalità e la massima praticità.
  10. #30
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Dopo aver letto e riletto tutto il thread, sono giunto alla seguente conclusione:
    è meglio che me ne sto zitto...
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
  • Pagina 3 di 17 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
    1. Aiuto tesi catia-cfd
      Di senzapadroni nel forum CATIA V5 vari
    2. Aiuto tesi catia-cfd
      Di senzapadroni nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. DA AIUTO CUSCINETTI A BRACCIO ESCAVATORE
      Di banda bassotti nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 83
    4. aiuto per la tesi!!
      Di pepins nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Aiuto per tesi
      Di tesista nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
