    13
    INVENTOR 2008
    Predefinito cambiare colore a facce,parti o assiemi
    Salve,
    qualcuno mi sÓ spiegare cosa devo fare per riuscire a far funzionare questa cosa che ho trovato in rete?
    http://www.kwikmcad.com/icode/macros.asp
    In alternativo io avrei bisogno di una macro che mi permetta di cambiare colore alle facce di un disegno senza per˛ selezionarle una ad una .s˛ che esiste perchŔ su una macchina ce l'ho per˛ non riesco a trovare l'eseguibile per poterla reinstallare .
    Grazie in anticipo
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da resquas Visualizza Messaggio
    Salve,
    Grazie in anticipo
    Io ho scaricato la macro per disegnare le asole (obround), penso che per la tua macro sia uguale:
    -dowload e dezip del file in una cartella che vuoi tu
    -in Inventor: strumenti->macro->editor di visual basic->file->carica progetto
    Ti trovi il tuo file e lo apri, poi il comando in alto a sinistra"run" click e lanci :run sub/user form,la macro e' intallata e funzionante.Salvi e chiudi l'editor.
    Se la vuoi richiamare: strumenti->macro->macro->e ti appare la finestra con l'elenco delle macro.
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Tarkus
    il comando in alto a sinistra"run" click ... non lo trovo, che sia "start"?
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da mdbosca Visualizza Messaggio
    Forse mi sono espresso male.
    Intendo dire:
    Quando sei entrato nell'editor di visual basic,e hai fatto i passaggi fino a caricare la macro,a questo punto:
    Barra dei comandi in alto,scorri verso sinistra e trovi il comando "run";click stava per: << ci clicchi sopra per espanere il nodo>> e quindi clicchi su "run macro".
    A questo punto si apre la finestrella per determinare le dimensioni dell'asola.
    Io non ho scaricato la macro per il cambio colori,ma credo che la procedura sia la stessa.....
    Tarkus
    2339
    Quello che invece non riesco a fare e' di evitare di ricaricare la macro ad ogni nuova apertura di inventor.
    Sarebbe interessante avere alcune di queste macro come comandi fissi dei vari templates.
    Mi sa che apro una nuova discussione....
    Ultima modifica di Tarkus; 24-01-2009 alle 19: 00
    1. Cambiare colore ad un blocco
      Di jim78b nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 31
    2. Risposte: 6
    3. Cambiare colore ad un oggetto_revit
      Di reeko.s7d nel forum Revit
    4. Cambiare il colore dei blocchi
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    5. Come cambiare colore linee schizzo??
      Di KLA#27 nel forum Inventor
