Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Advanced Assembly
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Predefinito Advanced Assembly
    Chi mi può parlare in maniera approfondita del modulo ADVANCED ASSEMBLY?
    Grazie a tutti.
    3919
    Io l'ho acquistato insieme alla foundation ma devo ancora fare il corso, pertanto ho poche info e di tipo generale/commerciale.
    L'ho presa perchè c'è la possibilità di utilizzare gli scheletri per la progettazione TOPDOWN senza utilizzare workaround e di creare una parte di ingombro da un assieme con un notevole vantaggio di prestazioni nel caso di grandi assiemi.
    Ozzy
    Arrivo arrivo...
    Citazione Originariamente Scritto da miccia73 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti.
    In maniera approfondita ?
    Mi sa che sarà un problema, sai quanto tempo servirebbe ?
    Solo il manuale cartaceo che ti danno ai corsi conta più di 600 pagine.
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Max... non pretendo che mi illustri il funzionamento di tutto il modulo, ma solo alcuni aspetti fondamentali, come ad esempio i vantaggi, oppure le funzioni che a voi sembrano fondamentali nella gestione di un assieme complesso.
    Giusto un'accenno:
    utilizzando i sistemi di layout e skeleton hai i seguenti vantaggi:
    - puoi propagare ai componenti caratteristiche e parametri attraverso il layout
    - puoi assemblare i componenti relazionandoli allo skeleton anzichè uno all'altro (in questo modo se cancelli un componente non avrai fallimenti nell'assieme)
    - puoi utilizzare il pro-program, un potente strumento di configurazione prodotto interno al modulo AAX, con il quale puoi utilizzare relazioni matematiche, logiche e condizionali.
    52
    CAD CAM CAE
    ITALIA ESTERO EUROPA
    Creo - ProE
    ecco uno slide che indubbiamente ti dara' idea sul paketto.
    • Tipo File: pdf AAX.pdf (89.1 KB, 59 Visualizzazioni)
    3919
    Arrivo arrivo...
    Speriamo!!! Hai qualche software per rimuovere le ragnatele dalle applicazioni installate e non utilizzate?
    Ovviamente scherzo!
    Ultima modifica di re_solidworks; 27-01-2009 alle 20: 41
    Ovviamente scherzo!
    Perdonali o Signore, perchè non sanno quel che fanno
    Ozzy
    Ovviamente scherzo!
    Certo! Spiderclean, preparati che lo luccichiamo per benino.
    1. Superficie Drappo (Advanced)
      Di Luca pax nel forum Rhino3D
    2. Comunicato Stampa: MSC.Software presenta Adams Gear Advanced Technology
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    3. Advanced simulation
      Di Giuno85 nel forum Inventor
    4. PRO/ASSEMBLY
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. assembly
      Di jordy nel forum CATIA V5 vari
