Risultati da 1 a 9 di 9
    52
    Artigiano
    SolidWorks 2009 X64 SP5.1 su Windows7
    Predefinito Problema con aspetto facce...
    Ho un problema con la gestione dell'aspetto facce. In pratica se inserisco alcune parti uguali all'interno di un assieme non mi è possibile cambiare l'aspetto delle facce assegnando un materiale diverso per ogni parte...
    Mi spiego con un esempio, se creo un cilindro con un dato aspetto e ne inserisco tre in un assieme, quando provo a cambiare le facce superiori provando a dare 3 aspetti/materiali diversi me le cambia tutte con l'ultimo aspetto selezionato.
    E' una cosa impossibile da fare perchè è lo stesso componente? Quindi dovrei creare 3 configurazioni o ci sono sistemi più veloci? Anche perchè quando queste parti sono inserite in assiemi che a loro volta sono iinseriti in altri assiemi la cosa diventa un pò lunga..
    Solidworks 2009sp2 x64
    Grazie.
    Ultima modifica di BlueEyes73; 23-01-2009 alle 17: 51
    andreaschiev
    Icon12
    credo che la via sia quella delle 3 configurazioni..
    D'altra parte.. non è un programma di fotoritocco..
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da BlueEyes73 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Il colore delle facce in ambiente assieme è indipendente dalla parte.
    Se cambi il colore nella parte, si ripercuote in tutti gli assiemi e ripetizioni, ma se cambi il colore della faccia in ambiente assieme, questo è presente solo in quel assieme e non si ripercuote nella parte, senza l'uso delle configurazioni.
    Alessandro
    andreaschiev
    Quindi..
    in ambiente assieme:
    - tasto dx sulla faccia
    - aspetti
    - seleziono "faccia"
    - applica al livello del componente
    52
    Artigiano
    Citazione Originariamente Scritto da andreaschiev Visualizza Messaggio
    Quindi..
    - aspetti
    Umm, sempre con il classico esempio dei cilindri, se provo a cambiare la faccia superiore e poi a selezionare "applica a livello del componente" mi cambia il colore dell'intero cilindro . Pensavo anche io che potesse essre così e a dire il vero non capisco a cosa possa servire colorare l'intera parte... mha...
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Quindi..
    - aspetti
    Questo è il documento della SolidWorks Corp.
    Il colore della parte in ambiente assieme PUO' essere differente da quello della parte caricata.
    Alessandro
    8
    Progettista macchine automatiche
    Catia, Creo, Inventor, UG, SW
    se inserisci 3 o piu oggetti derivanti da una parte e quindi 3 o piu oggetti con lo stesso nome, appena ne modifichi uno, si modificano tutti
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da luxiodeejay Visualizza Messaggio
    Hai ragione...spero di trovare un workaround.
    Una volta mi sembrava fosse possibile....cioè selezionando la faccia in ambiente assieme, proprietà...cambiavo il colore in ambiente assieme.
    Parlo della 2003...poi, solo in questa occasione o rispolverato il comando....ma adesso è diventato 'Nome della faccia'.
    Al momento, come suggerito, l'unica soluzione sono le configurazioni.
    Alessandro
    52
    Artigiano
    Con il solo colore "forse" funziona anche adesso, il mio problema è che dovrei cambiare proprio il materiale d'aspetto e poi effettuare il render. Quello che vorrei fare è creare delle "ambientazioni" con mobili, tavoli ecc... per poi magari cambiare il materiale di qualche antina ecc... al volo con il cliente e fare un render alla fine. La modifica volante delle facce anteriori sarebbe molti comoda e veloce, ma cercherò di arrangiarmi diversamente
    1. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    2. Colore Aspetto relazionato al materiale
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Edito Aspetto visivo
    4. Colori e aspetto
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Problema unione facce in NX2
      Di supertramp nel forum NX (Unigraphics)
