Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Wildfire 4 e 3
    42
    emilia
    ProE
    Predefinito Wildfire 4 e 3
    ciao,
    volevo sapere se file salvati con WF4 si aprono con WF3.
    oppure se posso installare le due WF contemporaneamente.
    WF4 >>> WF3 no
    WF3 >>> WF4 si
    Per l'installazione in contemporanea nessun problema, ma se hai una licenza sola li puoi usare uno alla volta.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    Ozzy
    Con il GCRI puoi.
    Vai a questo link , é descritto per filo e per segno.
    Puoi aprirli e vedere l'albero funzioni (anche dalla WF2) però non puoi modificare le funzioni.
    é come se ti leggesse uno step ma con l'albero,chiaramente hai il vantaggio di non dover convertire nessun file.
    Saluti Ozzy
    Con il GCRI puoi.
    Saluti Ozzy
    Ha ragione Ozzy... avevo fatto una cosa simile dalla 2000i2 alla 2001 ma ero dimenticato.
    La geometria però resta "congelata"... ci vorrebbe qualche software per lavorare sugli STEP
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Tipo SC?
    Con il GCRI puoi.
    Saluti Ozzy
    Ciao Pat, siccome non l'ho letto nella pagina da te indicata, i parametri e le relazioni (formule) vengono salvati ?
    Spiego meglio: dalla wf2 o wf3 leggo parametri e relazioni della wf4 ?
    Ozzy
    I parametri vengono importati ma non puoi modificarli le relazioni anche mi pare.
    Tipo SC?
    Non so di cosa parli
    (Comunque mi aspetto qualcosa di simile anche in ProE futuri, nella WF4 qualcosa avevo visto sui fori e i round)
    1. wildfire 5.0
      Di apple nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 236
    2. Wildfire 5.0 su seven
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Note 3d in wildfire 4
      Di franckwf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PC per Wildfire
      Di grillox nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Guida Wildfire 3
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
