Risultati da 1 a 9 di 9
    4
    Liguria
    Solidworks 2009
    Predefinito Curva guidata da equazione
    so che è una domanda apparentemente banale,
    ma cercando nella guida in linea mi dice che non trova la pagina corrispondente, e nei tutorials non trovo niente sull'argomento.
    Ho esguito alcune ricerche qui ma non ho trovato niente.
    Vorrei utilizzare l'entità di schizzo "Curva guidata da equazione",
    che mi sembra possa essere molto utile per certe applicazioni.
    Dopo un po' di tentativi ho capito cosa sono i "parametri" e le voci sotto "trasforma", ma non riesco ancora a capire in che forma bisogna inserire l'equazione.
    l'unica cosa con cui riesco a creare una curva è un banale valore numerico costante.
    Mi potreste spiegare per favore come si aggiungono certe equazioni?
    Mi basterebbe qualche esempio anche di funzioni semplici, meglio se composte, tipo "3 * x^2 + sin (2 * x)" o cose simili.
    Grazie!
    4
    Liguria
    Solidworks 2009
    uhm...
    mi viene il dubbio di aver completamente frainteso che cosa si intende per "curva guidata da un'equazione"...
    Qualcuno mi sa dare delucidazioni, per favore?
    andreaschiev
    Creare una curva definendone l'equazione.
    Per creare una curva guidata da equazione:
    nella barra degli strumenti Schizzo, fare clic sul menu mobile Spline e selezionare Curva guidata da equazione oppure selezionare Strumenti > Entità di schizzo > Curva guidata da equazione.
    In Equazione, definire l'equazione della curva, dove Y è una funzione di X.
    È possibile utilizzare qualsiasi funzione supportata nella finestra di dialogo Equazioni. Ad esempio:
    2*(x + 3*sin(x))In Parametri, specificare il range di valori per X, dove X1 è il punto iniziale e X2 è il punto finale (ad esempio, X1 = 0 e X2 = 2*pi).
    Fare clic su per bloccare o sbloccare la posizione del punto iniziale o finale della curva:
    (bloccato): il punto iniziale o finale è fisso.
    (sbloccato): è possibile trascinare il punto iniziale o finale lungo la curva; i valori del PropertyManager si aggiornano.
    Sotto Trasforma, è possibile spostare o ruotare la curva.
    e : sposta la curva lungo l'asse X o Y, in relazione all'origine.
    : ruota la curva.
    Fare clic su . La curva definita dall'equazione appare nello schizzo.
    ( copia e incolla dalla guida in linea )
    SALUTI
    4
    Liguria
    Solidworks 2009
    Grazie mille!
    Non so perchè non riesco ad accedere a questa pagina della guida in linea.
    In ogni caso mi hai risolto il problema.
    andreaschiev
    Di niente! Buon lavoro
    andreaschiev
    In allegato la pagina della guida in linea, se te la vuoi stampare.
    4
    Liguria
    Solidworks 2009
    Rigrazie. Ciao
    Utente Junior L'avatar di czar
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    c'è per caso un motivo per cui non trovo la voce "curva guidata da equazione"? Io ho SWX 2008 sp4.0 ......
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da czar Visualizza Messaggio
    Perché è una nuova funzionalità introdotta nella versione 2009.
    Alessandro
    1. Risposte: 8
    2. Ripetizione guidata dalla curva IMPAZZITA
      Risposte: 36
    3. Curva da equazione: il notepad rifiuta di aprirsi.
      Di malamente nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. curva da equazione: quali istruzioni?
      Di desMoira nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Inserire una curva da una equazione matematica
      Di SOLID nel forum Solidworks
