Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Cifre decimali
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Predefinito Cifre decimali
    Salve a tutti,
    In una cella di una tabella di una messa in tavola di un assieme ho inserito una stringa che mi controlla il peso dei componenti.
    Il dubbio è questo: è possibile evere solo 1 cifra significativa dopo la virgola anzichè tre come mette di default ProE?
    Grazie a tutti.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Subito dopo la stringa scrivi: [.1]
    55
    toscana
    Pro Engineer
    Tutto ok!
    Grazie mille.
    Utente Junior L'avatar di michelix
    22
    marche
    creo
    ciao a tutti ...mi attacco al post, qual'è il parametro in configche controlla il numero di cifre decimali nelle quote della messa in tavola?
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    default_dec_places
    22
    marche
    creo
    grazie mille AMinati, problema risolto ;)
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    scusa prof. questo già abbellisce molto, ma è possibile avere un decimale solo de diverso da 0, ho appena aggiunto in tabella [.1] e messo la lunghezza di un pezzo uguale a 38 ora non esce più 38.000 ma viene 38.0 ma serebbe il top avere solo 38
    Utente Junior L'avatar di Ghirarduzzi.G
    59
    Ingegnere
    Pro/E - SolidWorks - Solid Edge
    recupero questo forum non so se più o meno propriamente perchè inizialmente si parla di cifre decimali nel peso poi di cifre decimali nella messa in tavola...
    quello che vorrei chiedere io è questo: nella modellazione delle parti io non ho impostato alcun tipo di specifica nel config.pro e il sistema mi propone 2 cifre decimali che mi vanno benissimo (scendere al micron nella gestione delle quote mi pare eccessivo) e lo stesso vale per la messa in tavola e anche in questo caso nella quota nominale mi va benissimo fermarmi al centesimo (2 cifre decimali) per le quote nominali...
    tuttavia per quello che riguarda le tolleranze dimensionali che recupero dalle tabelle vorrei potere passare sia nel modello che nella messa in tavola alle 3 cifre decimali...
    lo so che entrando nel modifica delle quote si può togliere la spunta di default e passare al numero di cifre decimali desiderato solo che qui sorgono due problemi:
    1) vorrei farlo in automatico e non in maniera manuale tutte le volte
    2) cosa ben più grave quando a vado fare il PDF della messa in tavola mi riporta in automatico la quota a 2 cifre decimali quindi perdo la modifica manuale
    mi sapete aiutare?
    grazie!
    Ho osservato una lumaca strisciare lungo il filo di un rasoio, questo è il mio sogno, è il mio incubo: strisciare, scivolare lungo il filo di un rasoio e sopravvivere!
    1. Cifre decimali celle cartiglio
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Impostazione numero decimali
      Di dolcesara89 nel forum AutoCAD
    3. Tolleranze:n° decimali
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
    4. Decimali su lunghezza
      Di Mauro.So nel forum Solidworks
    5. Etichetta locali - Inserimento decimali
      Di kubbah nel forum Revit
