Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Creare un tubo
    7
    INVENTOR 2009
    Predefinito Creare un tubo
    Buongiorno a tutti
    Uso INVENTOR 2009 da un bel po, ma ad oggi non sono riuscito a creare un tubo come quelli presenti nel centro contenuti, e mi spiego meglio. Se vi ricordate quando inserite un tubo dal centro contenuti questo non viene solo considerato come singola parte ma va eventualmente a sommarsi con gli altri (di pari caratteristiche) in modo da avere la somma in metri lineare di tutti i tubi presenti. Se qualcuno ha già realizzato un qualcosa di simile per capire come fare.
    grazie.
    ciao a tutti.
    1674
    piemonte/lombardia
    FRANCAMENTE NON HO CAPITO la domanda...
    475
    Abruzzo
    Penso di aver capito, per fare questo devi "giocare" con le iproperties del tubo...
    Inanzitutto nelle Impostazioni documento -> Distinta Componenti del tubo devi mettere come Quantità di base il parametro associato alla lunghezza del tubo stesso.
    Poi se devi impostare un iproperties che deve rimanere sempre con lo stesso valore per tutte le istanze di quel tubo (per esempio metti in "Numero magazzino" il valore "Tubo Ø30").
    Quando vai a creare un elenco parti di un assieme con x tubi dello stesso tipo ma con lunghezze varie, usando "Impostazioni gruppo" nelle proprietà dell'elenco stesso puoi raggruppare gli elementi in base ad un parametro (nel nostro esempio quelli che hanno lo stesso Numero di magazzino) e si sommano le lunghezze
    1674
    piemonte/lombardia
    ahhh io stavo pensando alla pubblicazione nel cc...
    Utente Junior L'avatar di spy280
    70
    Disegnatore/Progettista
    Inventor, Catia V5 R21(mamma mia!!)
    QUOTE]
    scusa, ma stai parlando di un semplice inserimento dal centro contenuti di un tipo qualsiasi, oppure, per esempio, hai bisogno di estrarre i metri di un determinato tubo, con il piping???
    Ross
    7
    INVENTOR 2009
    Scusatemi forse sono stato poco chiaro tralasciando parecchi dettagli.
    Ipotizziamo che io debba realizzare un assieme. Incomincio a prendere i miei tubi dal centro contenuti (quelli precaricati dal software). Dopo averlo scelto inizio ad impostare la lunghezza, poi mi chiede di salvarlo con un nome file che non è altro che il tipo di tubo con la lunghezza prestabilita. Nel mio assieme lo stesso tubo (es. ISO 4200 Tubatura 114.3 x 2 - 500A) viene ripetuto 5 volte.
    Quando metterò in tavola l'assieme, nell'elenco parti troverò l'ITEM "X" del tubo che come quantità non avrà "5" ma 2500mm.
    Come posso creare quindi un tubo (che nella mia azienda sono di PVC e con misure specifiche) con lo stesso criterio? Ho provato con l'IPART, in cui la lunghezza è un parametro variabile, ma quando poi devo salavarlo non mi da come nome file l'estensione della lunghezza che io ho scelto. Credo che il problema nasce proprio da quello.
    Ho anche provato a realizzarlo identico (nei parametri) a quelli che ha nel centro contenuti, ma il problema persiste.
    grazie.
    783
    Impiegato
    inventor
    Hai una libreria personalizzata?
    Se si, determini una famiglia di tubi che faccia al caso tuo gia presente nel c.c.-> copi la famiglia nella tua libreria personalizzata, poi andrai a lavorare sui valori dei tubi variando i parametri che ti servono (per esempio aggiungendo diametri non presenti, modificare spessori, e anche mettendo il materiale), a questo punto hai i tuoi tubi personalizzati..
    70
    non so se è quello che intendevi: doppio clic sulla tabella materiale, clicca sul primo tasto in alto a sx, scegli la voce che vuoi far apparire in tabella, clicca su aggiungi...(vedi allegato)
    Ross
    7
    INVENTOR 2009
    Mi sa che dovrò fare così...
    783
    Impiegato
    inventor
    Secondo me è la strada migliore io sono mooolto favorevole all'utilizzo in massa del C.C.
    1. Creare e piegare tubo.
      Di themole nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    2. SCHIACCIAMENTO TUBO
      Di gianni76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. STAMPAGGIO TUBO
      Di cliff23 nel forum Stampaggio industriale
    4. schizzo 3d per tubo
      Di aemiliano75 nel forum Inventor
    5. Tubo schiacciato
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
