Discussione: data creazione parti
    14
    rimini
    inventor e solid edge
    buongiorno a tutti vorrei chiedervi se sapete come risolvere un mio problema.
    quando creo una parte prendendo una parte gia esistente la data di creazione risulta la vecchia e addirittura rimane il nome vecchio in proprieta
    posso fare qualcosa grazie.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, apri il file vecchio da copiare e fai un "Salva con nome" o "Salva copia con nome", non avendo specificato la versione di inventor, se hai una versione precedente alla 2008 una delle due voci di salva potresti non averla.
    1674
    piemonte/lombardia
    io direi che quello che puoi fare è cambiare sia data che proprietà nome... :D
    vorresti farlo in automatico?? sopratutto il nome se lo deve immaginare lui?
    editi le proprietà da inventor e modifichi quel che cè da modificare...
    14
    rimini
    scusate la versione e la 10 mentre per il nome pensavo che prendesse quello del nome del file come quando e una parte nuova.
    1674
    piemonte/lombardia
    a ogni modo sia che copi da gestione risorse, da inv con salva con nome o da gestore file progetto una revsione alle iproperties va data...
    1. Data di creazione modello
      Di Ghirarduzzi.G nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 4
    3. Creazione di parametri nelle parti di un assemblato
      Di Checco 79' nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. WF2: creazione parti inviluppo
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Creazione di parti nel contesto
      Di re_solidworks nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
