Risultati da 1 a 10 di 10
    19
    inventor 2008-Solidwork 2008
    Predefinito Allineamento quote Inventor
    Buongiorno a Tutti..volevo sapere se c' un modo per allineare le quote in inventor 2008 perch non sono riuscito a trovare il comando che quando le si allinea si spostano tutte assieme..grazie
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Per allineare le quote, ne metti una e la fissi, poi metti la successiva e prima di fissarla, vai con il mouse sulla linea di quota della precedente, ti apparira un pallino giallo con una linea tratteggiata di allineamento e fissi anche la seconda.
    Per spostarle assieme, le selezioni entrambe con il CTRL e le trascini, si sposteranno insieme.
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da daniele baiguini Visualizza Messaggio
    W lo snap !
    A quando su inventor ( non solo per le quote ma per tutte le note, segni di lavorazione ecc. )
    Vota SNAP. vota SNAP.
    PS. comunque la 2009 con il bonus pack per subscrition gi molto meglio, anche se penso che con lo SNAP si sarebbe risolto tutto, pi facilmente e prima.
    19
    Grazie ilario..
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    W lo snap !
    Come? Guarda che c' lo Snap, anzi, c' persino quello per il punto medio nelle quote che odio profondamente (e che ho disattivato)!!!!!
    2250
    Piemonte,Torino
    Quello non uno SNAP, uno snap.
    Nota la differenza di carattere.
    Lo so che c' ma non funzionale.
    E' un mio pallino, l'ho gi anche chiesto tra le opzioni per le nuove release, snap e gestione quote come su autocad, compreso lo stiramento della pos. di un gruppo di quote.
    Quando hai 20/30 quote da spostare per fare posto ad una nuova, al momento, non c' altro da fare che muoverle una per una ( o 2/3 per volta ).
    Il bonus pack per questo un netto miglioramento, basta selezionare tutte le quote e lui te le spara ordinatamente disordinate attorno al pezzo ( poi le riprendi e le trascini dove ritieni che sia giusto averle, come da normativa di posizionamento delle quote ).
    Il posizionamento automatico sul punto medio io me lo tengo attivo, al limite ci penso io a spostare il testo dove preferisco, se serve.
    783
    Impiegato
    inventor
    Io ti stra QUOTO, sarebbe bello poter avere il "quadratino" (editabile nelle dimensioni) come in acad.....
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ok, ci terrei a precisare che la funzione che intendi sarebbe comoda sicuramente, ma allora non parliamo di snap, parliamo di spaziatura tra quote o se proprio proprio snap a griglia o a spaziatura definita che ora non c'. Lo snap che c' adesso uno snap vero e proprio e funziona.
    Quello che intendevo con punto medio non quello del testo sulla quota, ma quello a punto medio sulle linee di contorno dei particolari quando posizioni le liee di quota.
    Non polemica, volevo solo precisare.
    2250
    Piemonte,Torino
    Alla larga dalla polemica.
    Concorderai che, funzionalmente, lo snap sarebbe sufficiente ed il codice da scrivere sarebbe banale rispetto a quanto richiesto per fare ( male ) quello che fa' il bonus pack.
    ( ps. io non lo so fare, non il mio lavoro, per ... )
    ( Punto medio, ok capito ora )
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Concordo ;) :)
    1. Quote approssimate (Inventor 2011)
      Di Catafratto nel forum Inventor
    2. Allineamento quote cumulate
      Di giacio85 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Problemi visualizzazione icone e quote Inventor
      Di Shalabar nel forum Inventor
    4. Allineamento mappe
      Di snupiello nel forum Revit
    5. Allineamento quotature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
