Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: libreria simboli
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Predefinito libreria simboli
    Salve a tutti
    Vi risulta sia possibile personalizzare la libreria simboli, in ambiente drawing, creandone di nuovi?
    Ho cercato sulla guida in linea ma non dice molto in questo senso .
    Inoltre sotto la linea di quota, sarebbe interessante poter inserire testi o note che facessero comunque parte della quota, ma non ho trovato niente nemmeno su questo argomento.
    un saluto
    Alessandro
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da alex64 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    un saluto
    Alessandro
    Scusa...nel software utilizzato non è presente SolidWorks.
    Quindi se vuoi una risposta, ti prego di inserirlo oppure hai aperto una discussione nel posto sbagliato e chiedo ai moderatori di spostarla.
    Alessandro
    144
    friuli v.g.
    Salve
    Spiego brevemente il "mistero".
    Attualmente collaboro con una azienda direttamente all'interno della loro struttura, utilizzando il loro software.
    Faccio questo perchè, avevo già a suo tempo utilizzato SW in versione accademica, che avevo trovato all'interno di un libro di disegno, quindi conoscevo già abbastanza bene il software.
    Mi è stata proposta questa collaborazione ed ho accettato, in quanto conosco direttamente il responsabile dell'ufficio tecnico, quindi di fatto, se non decidessi in futuro di acquistare una licenza e di dare la disponibilità anche ad altri potenziali clienti, tutto si limiterebbe a questa forma di lavoro, che per qualcuno magari può sembrare strana, ma di fatto è così....se qualcuno ti da lavoro perchè non accettare?
    Chiudo qui senza ulteriori discussioni.
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Salve
    Alessandro
    Ho chiesto spiegazioni solo perché non è la prima volta che qualcuno sbaglia sezione.
    Alessandro
    144
    friuli v.g.
    Salve
    Non c'è stato nessun errore, ero nel forum giusto, solo che probabilmente ho chiesto indebitamente, senza averne i titoli.
    Ne terrò conto per le prossime occasioni, del resto io non mi ritengo un utilizzatore di SW.
    Alessandro
    3919
    Se intendi simboli di solidworks non hai sbagliato sezione, la domanda era solamente un po' ambigua.
    Per scrivere in un forum non occorre essere proprietario di una o più licenze software, lo avresti letto nei requisiti.
    Che genere di simboli devi creare? Io mi sono fatto dei blocchi per alcuni simboli come quello di simmetria.
    MoldKiller
    Salve
    Alessandro
    Il fatto che nel tuo profilo non abbia scritto che usi SWx non ti nega certamente la possibilità di fare domande in questo forum.
    Per aggiungere note sotto o di fianco alla quota basta che le inserisci come indicato nell'immagine allegata:
    Per aggiungere simboli basta che che clicchi su "altro" e ne trovi un bel po'.
    Per aggiungerne personalizzati devi crearti dei blocchi e inserirli come tali o anche delle immagini.
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, ma non sta sotto la linea di quota; semplicemente và a capo e scrive linee di testo tutte al di sopra della linea.. almeno che non ci sia un altro metodo che ora mi sfugge.
    MoldKiller
    Avevo capito male Io.
    144
    friuli v.g.
    Salve a tutti
    Grazie per i contributi dati da ognuno, conosco comunque già le opzioni di inserimento di testi, note o altro in ambiente quotatura, pensavo solo fosse possibile "aprire" la libreria dei simboli per poterne creare di nuovi e in merito all'inserimento sotto la linea di quotatura ci fosse qualche "trucchetto" per poter inserire altrettanti simboli, note ecc.
    Ho risolto anche io con la creazione di blocchi di alcuni simboli personalizzati, ma mi sarebbe piaciuto che il tutto fosse più "pulito", appunto con opzioni previste già da SW.
    Grazie ancora a tutti e chiedo scusa per l'incomprensione iniziale.
    Un saluto
    Alessandro
    1. Pro-e simboli
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. libreria simboli 2d
      Di giùgiù nel forum VectorWorks
    3. simboli report
    4. Simboli Elettrici
      Di SE_CP nel forum Solid Edge
    5. SIMBOLI ELETTRICI
      Di scalva nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
