Risultati da 11 a 13 di 13
    9
    catia v5
    Citazione Originariamente Scritto da robcrac Visualizza Messaggio
    Il CATshape lo puoi generare solo se hai a disposizione licenze di tubing o piping design. Più semplicemente potresti creare una parte contenente uno schizzo all'interno del quale ci sono i punti di applicazione dei tuoi componenti (e le rotazioni/simmetrie).
    Quindi potresti vincolare le ricorrenze del tuo componente a questi punti, avendo così anche la parametricità del tutto
    Grazie robcrac del chiarimento riguardo il CATshape.
    Dopo aver creato lo schizzo nella nuova parte per ruotarlo ecc. useresti le matrici o e' possibile dare ad un punto la "funzione" di ruotato 180 gradi rispetto ad un altro punto? Con vincolare le ricorrenze del componente intendi utilizzare il comando riusa-matrice?
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Personalmente inserirei il/i componenti da posizionale ruotati di 180° (insieme alla parte contenente lo sketcher con i punti di posizionamento) all'interno di un Product o Component. Quindi, posizionerei due ricorrenze Component (o Product) all'interno del mio assieme principale nella posizione 0° e 180° utilizzando i vincoli di assieme. Non so se mi sono espresso bene...ma il concetto è semplice
    71
    Insegnante
    Lazio
    SolidWorks
    Predefinito Inserimento multiplo
    Per Harry.
    Ciao a tutti.
    Non sono sicuro di aver capito bene il problema. Provo comunque a dare il mio suggerimento. Dopo aver importato in product l'elemento part che intedi riutolizzare senza doverlo reimportare tutte le volte, puoi duplicarlo col comando "ricorrenza multipla rapida e successivamente assgnare un vincolo angolare fra le parti o, se preferisci, fra la parte e l'albero. Prima di rispondre ho provato e ha funzionato. Ti allego l'esempio.
    Buon lavoro e buone vacanze a tutti.
    1. disegno multiplo da asm a dft
      Di termal nel forum Solid Edge
    2. inserimento multiplo di parti
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    3. Raccordo multiplo su polilinee
    4. Stira multiplo
    5. Come inibire il COPIA multiplo
