Risultati da 1 a 10 di 13
    9
    catia v5
    Predefinito inserimento multiplo di un componente
    Descrivo brevemente il mio problema.
    Ho un assemblaggio principale contenente piu' assemblaggi(esempio gruppo cilindro con i suoi componenti ecc) aggiungo un nuovo componente e lo vincolo nella sua posizione,questo componente oltre che nella posizione 1 deve comparire anche a 300 mm dalla posizione 1 (posizione 2) ed anche in altre due posizioni ruotate di 180 gradi rispetto alla pos.1 e 2 e poi traslate...come posso fare ad aggiungere uno stesso componente ad un assemblaggio senza doverlo continuamente re-importare e re-vincolare considerando che non mi lascia usare il comando matrice se la parte da copiare e' derivata da una matrice?
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Harry Visualizza Messaggio
    prova ad usare le simmetrie.
    1660
    Svizzera
    esiste il CATShape che dovrebbe fare al caso tuo.
    Prova a creartene uno. Nel forum se ne era parlato una volta
    9
    catia v5
    Avevo provato anche io il comando simmetria ma non sempre e' corretto il suo utilizzo in sostituzione di una rotazione dell'oggetto di 180 gradi (nel caso in cui l'oggetto abbia ad esempio dei fori di fissaggio non simmetrici rispetto al suo asse) e poi avrei dovuto fare altre operazioni per traslare e ruotare l'assieme...non si puo' simmetrizzare-ruotare-traslare tutto in un'unica operazione? Mi sa che chiedo troppo.
    Non riesco a trovare nel forum la discussione sul catshape,come posso trovarla?
    il comando catshape dove si trova?
    997
    Catia, Think3
    La catshape non è un comando, è un formato di file come CATpart, infatti non è altro che un formato file che contiene solo le informazioni geometriche, non contiene infomazioni di tipo Proprietà di prodotto.
    credo che per il tuo caso sia necessario utilizzare uno sheletro che contenerte una serie di sistemi di assi, e le parti inserite siano orientate secondo questi sistemi di assi.
    1660
    Svizzera
    con il CATShape puoi definire per un CATPart differenti orientamenti della geometrie contenuta in esso. Se non ho capito male era quello che serviva. O no?
    997
    Catia, Think3
    Ciao Falonef
    tu usi spesso la catshape?
    dove lavoro, difficilmente la utilizzo , perchè le licenze base non hanno questa attivazione.
    mi esporresti un tuo tipico esempio di utilizzo?
    CIAO
    1660
    Svizzera
    per esempio la posizione delle lancette di un orologio nello stesso CATProduct. Una volta orientate in modo da indicare le ore 12.00 ed un'altra per indicare le 06.15. Mi sembra che il file CATShape lo crei a partire dall'ambiente Piping o qualcosa del genere
    9
    catia v5
    Sinceramente non ho capito come creare un CATShape,sempre che sia possibile con la versione di catia base che utilizzo.
    Mi sembra di intuire che si tratta di creare una serie di sistemi di riferimento orientati secondo necessita' e poi dover importare comunque piu' volte lo stesso componente. O sbaglio?
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Il CATshape lo puoi generare solo se hai a disposizione licenze di tubing o piping design. Più semplicemente potresti creare una parte contenente uno schizzo all'interno del quale ci sono i punti di applicazione dei tuoi componenti (e le rotazioni/simmetrie).
    Quindi potresti vincolare le ricorrenze del tuo componente a questi punti, avendo così anche la parametricità del tutto
    1. disegno multiplo da asm a dft
      Di termal nel forum Solid Edge
    2. inserimento multiplo di parti
      Di offshore nel forum NX (Unigraphics)
    3. Raccordo multiplo su polilinee
    4. Stira multiplo
    5. Come inibire il COPIA multiplo
