Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da vincent_81 Visualizza Messaggio
    Ragazzi ho quotato la mia bella superficie sviluppata, adesso avrei una domanda dal punto di vista tecnologico della stessa.
    Lo sviluppo sicuramente pro e lo fa sulla superficie media del cono(correggetemi se sbaglio).
    Il mio collega mi dice che ci sono altri parametri che influiscono sulle quote della superficie sviluppata: una percentuale di ...(non mi ricordo come l'ha chiamata), che dipende dal materiale della lamiera.
    Voi cosa sapete dirmi a riguardo?
    grz
    Fattore K ... č il fattore K che determina il tipo di sviluppo.
    Se imposti un fattore K = 0 ottieni uno sviluppo corrispondente alla superficie interna
    Se imposti un fattore K = 1 ottieni uno sviluppo corrispondente alla superficie esterna
    Di regola si imposta un fattore intermedio che dipende dal tipo di materiale.
    Io con l'acciao S235JR (ex Fe 360B) ad esempio, uso un fattore K pari a 0,33.
    44
    Disegnatore e Progettista
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    grazie per la spiegazione chiara.
    dove si imposta il fattore k all'interno di proe?
    Se volessi fare degli stampi (per i 2 semigusci)dovrei anche tener conto del ritorno elastico...
    Quali fattori dovrei considerare ulteriormente?
    grz
    edit
    forse ho trovato il fattore k...in setup-lamiera-parametri-stm_k_factor?
    Ultima modifica di vincent_81; 23-01-2009 alle 11: 54
    grz
    edit
    Io di solito vado qui:
    Modifica>imposta>lamiera>limit piegat>Fattore K>Immetti
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    si ho visto ed č lo stesso...
    esiste una tabella con i vari k?
    si agirano intorno allo 0.33? o possono variare anche di molto a seconda del materiale.
    grz di tutto
    3921
    Variano a seconda del materiale e del tipo di macchina (piegatrice), gola e coltello che si va ad utilizzare. Un particolare fatto da due aziende diverse ha spesso sviluppi leggermente diversi (anche non proprio leggermente).
    Ci sono dei trattati sulle lamiere, la partenza č la scelta della gola di circa 10 volte lo spessore, dalla larghezza gola ottieni un raggio di piega e in base al raggio di piega un fattore K teorico.
    Se fai una ricerca sul forum c'č parecchio materiale, mi pare anche nella sezione di solidworks.
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    Grazie gentilissimo, mi metto subito alla ricerca
  7. #17
    Non sono completamente d'accordo.
    Cava e coltello determinano il raggio.
    Il fattore K perņ non č funzione del raggio, a meno che non si vogliano ricavere dei raggi talmente bassi da comportare delle forti deformazioni plastiche o dei raggi talmente bassi da comportare delle deformazioni plastiche prossime allo zero.
  8. #18
    63
    disegnatore/progettista
    pro/e wildefire 2.0
    Ciao Vincent_81!
    Nello sviluppo reale di una lamiera, la superficie neutra ( quella che non subisce nč allungamento nč accorciamento) si discosta dalla superficie media di una certa percentuale che di solito č una frazione dello spessore lamiera.
    Come altri modellatori 3d, anche il proe dovrebbe avere una costante, di solito indicata con K,nella funzione lamiera che di solito per default č impostata =0,5 (Piano neutro coincidente con il medio). K dipende dal materiale e per mia esperienza per gli acciai č=0,4 se sitratta di pressopiegatura, mentre rimane 0,5 per calandratura.Comunque devi fare delle prove con i vari materiali correggendo il K in base alla piegatura reale.
    Saluti da sifulee
    1. Lamiera
    2. Lamiera in NX3
    3. Risposte: 5
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Attivato
    • Il codice HTML č Disattivato
