Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Lamiera
    44
    Disegnatore e Progettista
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    Predefinito Lamiera
    Raga vi posto un banalissimo quesito.
    Ho un tubo conico D1 18 D2 33 L300 spessore1,5 e volevo fare lo sviluppo.
    Anni fa sapevo usare un po' lo sheetmetal sulla 2001, ma ora nn ricordo praticamente nulla!!
    Per come mi Ŕ stato chiesto ho diviso il tubo in 2 metÓ sezionandolo assialmente.
    Ho convertito il tubo in lamiera selezionando come superficie guida la superficie esterna del tubo.
    Adesso credo che dovrei usare l'icona di conversione o posso sviluppare direttamente il tubo? grz
    Ozzy
    Una volta convertito in lamiera devi fare uno strappo, poi dopo puoi svilupparlo.
    Saluti Ozzy
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    intendi la conn strappo?
    ho letto la guid in linea, ma nn ci capisco granchŔ...
    per convertire in lamiera mi chiede i p.ti di scarico, laceraz spigolo, piegature..... io devo solo selezionare le conn strappo?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da vincent_81 Visualizza Messaggio
    Si dovrebbe essere quello , nel caso fai un po di tentativi...
    (P.S.: non chiedermi come funzia perchŔ non ho mai smanettato proprio tanto con le lamiere... )
    P-H
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    grz per l'aiuto, ci sto smanettando ma ancora nulla di soddisfacente...
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    Ho allegato un immagine del tubo numerando i vertici.
    Ho fatto un po' di tentativi, ma nulla.
    Se qualcuno di potesse indicarmi quali vertici, o curve selezionare per i vari passaggi gliene sarei molto grato.
    Grz di nuovo per l'aiuto
    • Tipo File: jpg TUBO.JPG (37.7 KB, 19 Visualizzazioni)
    Ozzy
    Allego il file.
    Ozzy
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    ma perchŔ non fai la parete di blend?
    Disegni il primo arco, commuti la sezione disegni il secondo arco, chiudi, definisci lo spessore della lamiera e la direzione in cui vuoi che il "materiale" sia applicato (se interno o esterno), dai l'altezza delle due sezioni e confermi.
    Poi scegli l'appiattimento e selezioni uno spigolo...
    P-H
    P.S.: Ozzy ha fatto prima di me...
    • Tipo File: jpg A01.JPG (24.2 KB, 28 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg A02.JPG (37.4 KB, 18 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg A03.JPG (27.5 KB, 20 Visualizzazioni)
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    grz ragazzi gentilissimi e chiarissimi...
    ozzi addirittura il file, grz
    mi avete tirato fuori da un bel problema...
    44
    Emilia
    Autocad pro e wf2
    Ragazzi ho quotato la mia bella superficie sviluppata, adesso avrei una domanda dal punto di vista tecnologico della stessa.
    Lo sviluppo sicuramente pro e lo fa sulla superficie media del cono(correggetemi se sbaglio).
    Il mio collega mi dice che ci sono altri parametri che influiscono sulle quote della superficie sviluppata: una percentuale di ...(non mi ricordo come l'ha chiamata), che dipende dal materiale della lamiera.
    Voi cosa sapete dirmi a riguardo?
    grz
    1. Lamiera
    2. Lamiera in NX3
    3. Risposte: 5
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
