Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Vincolare una molla
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Predefinito Vincolare una molla
    Costruita una molla come è possibile vincolare il suo asse con un altro asse?
    L'asse della molla non esiste e non si evidenzia con il mouse. In "altre selezioni" compare solo la faccia della molla.
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    Vincolare in assieme?se ti avvicini alla faccia interna alla molla dovrebbe riconoscere l'asse. In ogni caso puoi utilizzare l'asse assoluto del CATPart, se hai fatto la molla su di esso come sarebbe opportuno
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Avvicinandomi alla faccia si evidenzia tutta la superficie della molla, dall'interno, dall'esterno, dovunque.
    La molla catpart è fatta sull'asse assoluto ma non capisco come vincolare l'asse assoluto del catpart molla con un asse di un altro assieme.
    Utente Junior L'avatar di gargiun
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Gli assiemi non hanno elemeti che ne permettano i vari vincoli (come potrai notare al loro interno non è possibile costruire nulla) sono solo contenitori, per vincolare la molla devi avere un'altro/i catpart nell'albero d'assieme (gerarchicamente a pari livello o a livello inferiore) ed eseguire i vincoli su di esso/i
    Bye.
    Nessun tacer fu mai scritto
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Mi correggo : non l'asse di un altro assieme ma l'asse di una catpart appartenente ad un altro assieme.
    86
    Sky-men
    Sciolina
    Catia ti identifica un asse solo se la sup. risultante è un cerchio o un ellisse, da quando dici probabilmente la sup. interna o esterna della molla non è cilindrica, l'hai costruita con una sweep? Nel qul caso fosse così (in un nuovo body) costruisci un cilindro avente diametro uguale all'interno molla (il diametro non è vincolante ma per coerenza lo costruiamo come se fosse un cilindro interno alla molla stessa) , inizio cilindro faccia inferiore molla, fine, faccia superiore molla, bene ora hai tutti gli elemeti per Vincolare la tua parte. Finita la fase di vincoli nascondi il cilindro.
    Buon lavoro.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    disegna una linea in un gruppo geometrico corrispondente all'asse di montaggio della molla e monta la molla riferendoti alla linea costruita.
    1. Come vincolare in sketcher la geometria con Pro-E?
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 21
    2. Vincolare una vite
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Vincolare 2 quote
      Di Shaba nel forum Solidworks
    4. Vincolare una parte a un'altra
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. vincolare con macro
      Di Larrinovic nel forum CATIA V5 Programmazione
