    45
    Pro Engineer
    Predefinito OMEGA DI LAMIERA - sviluppo
    Ciao a tutti e buo anno, con u po' di ritardo ma era un po' che non mi facevo vivo...
    ho questo problema (banale?):
    devo fare un particolare in lamiera fatto ad omega e svilupparlo con WF3.
    Ho provato diverse soluzioni di costruzione ma sempre la conversione in lamiera non riesco a farla, posso appiattire il modello ma lo sviluppo non è corretto, di poco, ma non lo è...
    pote aiutarmi???
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Probabilmente devi sistemare i parametri sotto la voce tolleranza di piegatura
    Ozzy
    Esatto, per ogni tipo di materiale, spessore puoi impostare le tabelle di piegatura desiderata, probabilmente ora tu stai lavorando con una standard,quindi anche il fattore k è diverso.
    Devi configurartelo a dovere se vuoi ottenere dei risultati veritieri.
    Saluti Ozzy
    1. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    2. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    3. come piegare una lamiera omega
      Di solid3d nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
