Risultati da 1 a 8 di 8
    28
    impiegato
    autocad
    Predefinito Programmazione iso su tornio....
    Con la programmazione iso, è possibile far calcolare al controllo il percorso esatto tenendo presente della geometria utensile ?
    Nello specifico dovrei fare delle lavorazioni a tasca con una geometria a troncotore.....quindi prima mi lavola lo spigolo dx, poi lo spigolo sx.....
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da silvius Visualizza Messaggio
    Penso di si, usando la funzione di compensazione del raggio utensile (G41-G42).
    Posta delle immagini del tipo di utensile che devi usare, così si può essere più precisi...
    P-H
    136
    Impiegato tecnico
    Lazio
    Powermill
    Tutti i CN dei torni fanno riferimento ai parametri delle geometrie utensili (che puoi inserire in macchina o nel programma, questo dipende dalla tipologia del macchinario), se usi determinati codici G, ad esempio per la compensazione raggio utensile G41-42 e così via. Se usi i soliti G1-2-3 il CN in questo caso nn ne tiene conto, ma solo degli azzeramenti!!!
    28
    impiegato
    autocad
    Nel caso specifico non ho un raggio utensile, devo fare un' interpolazione circolare con un troncatore ( perchè non ho spazi, sono in una tasca ).
    Quindi prima mi lavora lo spigolo destro poi il sinistro.....
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Ribaltamento del verso del correttore.
    Non e' possibile lavorare il profilo in una sola volta.
    Lo devi suddividere nei 2 lati dx e sx.
    A meno di calcolarsi a mano il percorso, offsettando direttamente l'utensile.
    Potrebbe essere relativamente facile, come essere una mission impossible.
    Senza disegno di pezzo ed utensile di piu' non si puo' dire.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Quoto,
    e ribadisco pure io il fatto che senza disegno, anche solo un'immagine della gola da realizzare, e il tipo di utensile impiegato, dare una risposta diventa difficile.
    Facci sapere
    P-H
    35
    truciolaio
    cnc
    pure io non riesco a capire bene il problema ma un'altra soluzione potrebbe essere quella di "trasformare" l'utensile in due utensili uguali ma diversi settati una volta a destra e una volta a sinistra applicandogli due correttori diversi che hanno come differenza solo il valore del corettore in z (che corrisponde alla larghezza utensile) ad es:
    T0808 (corr. spigolo sx)
    lavori la parte sx
    T0818 (corr. spigolo dx)
    lavori la parte dx
    saluti
    Mik
    1322
    Quoto totalmente Mik
    1. Programmazione ISO
      Di Dirotec nel forum CAM forum generale
      Risposte: 23
    2. Una Sfera al Tornio ???
      Di nirvces nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. scelta di un tornio
      Di cormax66 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. ERRORE DI PERCORSO AL TORNIO
      Di SHIREN nel forum CAM forum generale
    5. CAM per tornio multitasking
      Di giorgiodea nel forum CAM forum generale
