Discussione: Concentrazione sforzi
    74
    Disegnatore\Progettista
    AutoCAD 2011, Solidworks 2011
    Predefinito Concentrazione sforzi
    c'è un problema che mi assilla da ormai qualche tempo e che bene o male sono riuscito ad arginare in qualche modo.
    Questo problema è la concentrazione degli sforzi in un qualsiasi calcolo FEM.
    Per esempio ora sto verificando degli elementi che dovranno essere rinforzati ed ho in corrispondenza di alcuni spigoli sforzi anche di due o tre volte superiori alla sigma ammissibile.
    Ok che fino allo snervamento potrei "teoricamente" arrivarci (sperando che tutto vada bene)...ma quello che volevo capire è come affrontare questi dati...
    Grazie anticipatamente a chi volesse rispondere.
    P.s.: Non sono ingegnere ma un tecnico meccanico che da autodidatta si è messo a studiare qualcosa sul FEM (Straus7) e lo utilizza quasi giornalmente anche per le verifiche più semplici (non intendo una trave semplicemente appoggiata.... ).
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da rikk Visualizza Messaggio
    Probabilmente utilizzi un materiale totalmente lineare, cioe' senza snervamento.
    Se ci pensi, nella pratica reale i materiale hanno lo snervamento, allora cosa succede: quando in uno spigolo raggiungi lo snervamento, il materiale ha uno "scorrimento" e il carico si distribuisce un po' nelle aree adiacenti, che si plasticizzano, a loro volta queste trasferiscono il carico in eccesso alle aree adiacenti che a loro volta si palsticizzano etc etc. Alla fine avrai un'area snervata attorno al tuo spigolo che e' abbastanza ampia per resistere allo sforzo in quell'area.
    Prova ad usare una rappresentazione "bilineare" del materiale riguardo la curva sigma-epsilon, cioe' un tratto di elasticita' proporzionale ed un tratto piatto (lo snervamento), e vedi come vanno le cose. Certo l'analisi e' molto piu' lunga e faticosa.
    P.S. Scusa aggiungo una postilla: ovviamente il discorso vale se le aree in cui hai il problema sono estremamente localizzate, se invece sono estese allora si forse devi rivedere il progetto del pezzo.
    Ultima modifica di cacciatorino; 21-01-2009 alle 17: 00
    74
    Grazie per la pronta e precisa risposta.
    Per quanto rigurada la visualizzazione "bilineare" non ho idea di come si faccia a vederla...se conosci Straus7 forse sai come si fa?
    Ti allego due immagini per capire meglio cosa intendo.
    Nell'immagine 01.jpg ho messo come limite max di stress VonMises 2100kg/cmq e vedi che l'area fuori-sigma è molto ampia, quindi come dici tu è molto probabile che il problema sia più strutturale che non di sforzo concentrato.
    Nell'immagine 02.jpg invece le aree fuori-sigma sono più contenute quindi credo si ricada sullo sforzo concentrato e quindi del trasferimento di stress.
    Che dici?
    Grazie ancora.
    • Tipo File: jpg 01.jpg (58.4 KB, 22 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.jpg (52.6 KB, 18 Visualizzazioni)
    45
    Ing. libero prof.
    quello che serve
    sono tutti elementi shell?? la mesh sembra "distaccata" nella parte superiore....
    1. Concentrazioni degli sforzi, teoria degli intagli
      Di marcofa nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Visualizzare sforzi von mises catia v5
      Di wash87 nel forum CATIA V5 vari
    3. visualizzazione sforzi springs
      Di buodi_ulo nel forum Abaqus
    4. Risposte: 2
