Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 42
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non so se sia stata la SP3 di XP32, ma non mi ricordavo nenache, ho controllatoa desso per curiosità, nel boot.ini dall'ultima volta che ho formattato (poco priam delle ferie di natale) non ho nenache attivato i /3GB (dienticanza) però nelle proprietà mi dice "estensione indirizzo fisico" e mi vede 3Gb.... e non ho nenche lo USERVA.... boh... però ripeto non ho nenache un problema...
    2250
    Piemonte,Torino
    sp3 non ha bisogno dell' opzione 3gb nel boot.ini anzi, sulle mie macchine ho dovuto togliere la stringa relativa perchè andavano in crash ( tutte !!! )
    200
    Inventor
    Davvero? io XP32 sp3 con l'opzione 3GB e USERVA, nessun problema
    14
    Inventor
    HP xw4600 Workstation
    4 gb Ram
    Scheda video NVIDIA Quadro FX4600
    Pro' devo dire che anche io ho l'opzione dei 3 gb attivata provo a toglierla e vi faccio sapere.
    Comunque grazie
    2250
    Piemonte,Torino
    Ho dimenticato :
    Sw - Inv 2009 sp1 32bit
    Hw - Hp xw4400 4gb
    Hw - Hp 8710w 4gb
    Hw - Acer 7720 4gb
    Quest' ultimo, da quando abbiamo messo sp3 di xp e fino a quando non gli ho tolto la stringa nel boot.ini, era sempre in schermata blu.
    E' bastato modificare boot.ini e non si è più fermato.
    14
    Inventor
    Ok confermo basta eliminare la stringa dal boot e tutto funziona
    Grazie a tutti
  7. #17
    14
    Inventor
    Buongiorno,
    Ecco che il problema si ripropone anche dopo aver eliminato la stringa dei 3 gb dal boot.ini
  8. #18
    475
    Abruzzo
    A me personalmente è spesso successo ma solo con la 2009 e non ho mai avuto attivato l'opzione 3GB...
  9. #19
    43
    inventor
    So bene che rispetto alle vostre NVIDIA Quadro la mia configurazione fa ridere i polli.... ma giusto per informazione, il problema lo riscontro anch'io con la mia NVIDIA GeForce Go 7400 TurboCache; ed il portatile ha solo 1 Gb di Ram.
    Schiatto in corpo per farlo avviare ma una volta lanciato non mi da grandi problemi per la gestione delle parti.
    Sono ancora un novellino e non ho ancora le vostre esigenze ed i vostri assiemi da gestire... piano piano spero di crescere
  10. #20
    14
    Inventor
    Ma e' meglio usare i driver per hardware grafico 3D o per hardware open gl,
    perche' l'assistenza che ho contattato ha detto che autodesk dice di usare l'open GL, ma li installo scaricandoli dal sito dell'Autodesk quindi quelli certificati, ma in windows non li riconosce.
    Con quelli per il 3D non ho problemi tranne che per il fatto dei tasti che spariscono
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Risposte: 2
    2. problemi interfaccia grafica iniziale
      Di cix983 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Problemi con la statica grafica...
      Di Antonio13 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Concorso di grafica - Manifesto 2009 delle Città del Vino
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    5. Risposte: 4
