Risultati da 1 a 10 di 11
    10
    Tecnico commerciale
    pro/e wf4
    Predefinito Come si puo' tagliare un solido con un alto componente?
    Ciao a tutti, mi trovo di fronte ad un problema. Ho disegnato una tubazione per freno moto con i suoi vari componenti, quindi in un asm. Voglio costruire una dima di controllo intorno al tubo senza utilizzare un pipe o uno sweep.
    Vorrei riuscire a copiare la geometria della mia tubazione e sottrarre la sagoma nella mia dima. sapete aiutarmi?
    Tenendo conto che la mia tubazione e' nello spazio!
    Grazie mille!!
    Devi fare un assieme, inserire la dima e la tubazione.
    Vai su modifica>operazioni con in componenti>sottrai
    e sottrai il tubo dalla dima.
    Ozzy
    mmm essendo che la sua tubazione é fatta in assieme, non so se riesce in un colpo solo, cioè dipende se la tubazione é un file unico o se é composta da più parti (esempio saldata), se é in un corpo solo allora va bene il metodo di maxopus,altrimenti devi copiarti le superfici esterne delle tubazione e incollarle nella dima per poi fare unione e rimozione materiale.
    Saluti Ozzy
    Utente Junior L'avatar di el_tazar
    58
    progettista 3d
    Campo minato :-D , Pro E ( 2001,WF,WF2,WF3,WF4,WF5 ) , SolidWorks, CATIA
    Saluti Ozzy
    Quoto ozzy...
    CopyGeometry delle superfici della tubazione e merge con la parte "dima"...
    Il metodo giusto non esiste...
    Esiste solo quello che sembra essere il migliore in quel momento...
    Perchè se fossi un indovino giocherei al superenalotto,non farei il progettista...
    52
    CAD CAM CAE
    ITALIA ESTERO EUROPA
    Creo - ProE
    se possiedi anche il modulo PRO/ASSEMBLY puoi usare la funszionalita' UNIONE/EREDITA'.
    10
    Tecnico commerciale
    pro/e wf4
    Grazie mille della risposta, vorrei approfondire il consiglio di El_Tazar. Infatti il mio tubo e' un assieme di componenti. Puoi indicarmi la procedura per fare quello che mi serve? Per favore. Grazie ancora
    10
    Tecnico commerciale
    pro/e wf4
    Scusa, Ozzy. Ho visto ora la tua risposta. vale anche a te la domanda precedente. Ciao
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da marcy74 Visualizza Messaggio
    Niente figurati.
    per fare il metodo di el-tazar necessiti del modulo AAX, Advanced Assembly Extension.
    Prima verifica se ce l'hai.
    Altrimenti puoi sempre copiare le superfici con CTRL+C +CTRL+V, eventualmente nel mio portale ci sono dei video dove puoi vedere i vari metodi.
    Saluti Ozzy
    Utente Junior L'avatar di KarlHeinz
    15
    Toscana/Emilia Romagna
    Creo 2.0
    ho letto un po i vari post a riguardo, ma non riesco a risolvere il mio problema.
    In modifica->operazione con i componenti ho le voci Merge, Togli ed Elimina serie non selezionabili, quindi nello specifico non riesco ad utilizzare un componente come utensile per svuotarne un altro. Utilizzo la wf4..
    14
    ....boh
    +ProE -Geomagic Qualify
    modifica->operazione->merge unisce i componenti
    modifica->operazione->togli sottrae i componenti
    1. TAGLIARE UN SOLIDO
      Di acant11 nel forum 3D studio
    2. Risposte: 3
    3. Barra in alto
      Risposte: 24
    4. Svuotare un solido ... si puo'?
      Di vale61 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Da modello 3D, a sezioni, si puo' ?
      Di daredavid nel forum 3D studio
