Risultati da 1 a 10 di 10
    18
    Progettista Meccanico
    SW-NX-Inventor-Autocad
    Predefinito CONVERSIONE ASSIEMI IN SOLIDWORKS
    Ciao a tutti, lancio una richiesta per capire se esiste una soluzione oppure occorre procedere con il vecchio metodo manuale : abbiamo la necessità di convertire parti ed assiemi da UG nx2 verso Sw 2008. La domanda è : esistono delle utility o programmi che rimettano quasi tutti gli accoppiamenti negli assiemi?
    3921
    Che io sappia no. Con quale criterio potrebbe lavorare un utility del genere?
    Utente Junior L'avatar di _trifluidico_
    50
    creo tormento
    Citazione Originariamente Scritto da m.engineering Visualizza Messaggio
    Non penso proprio che tu possa trovare una cosa del genere..
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Predefinito conersione da altri cad verso SOLID WORKS
    Riesumo la discussione perchè recentemente ho fatto un corso di SW2011 e mi hanno detto che avendo installato su una macchina INVENTOR e SW2011 è possibile convertire una parte inventor appunto in solid works.
    ho una serie di domande su questo argomento e spero che qualche esperto di SW abbia testato queste funzionalità per darmi qualche dettaglio in +.
    1) l'albero delle feature viene convertito in maniera completamente editabile? vorrei sapere se si tratta di qualcosa in + rispetto al "riconoscimento feature" di un importato...
    2) vale lo stesso discorso per gli assiemi e le tavole?
    3) Questo è possibile farlo anche da altri CAD (NX, PROE, ecc...) con buoni risultati?
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da simra Visualizza Messaggio
    1)no
    2)no
    3)si', passando da STEP o da nativo (ProE). I risultati sono sempre gli stessi (perdita di albero delle features, perdita degli accoppiamenti degli assiemi, nessuna possibilita' di importazione tavole se non tramite DWG-DXF)
    Il passaggio da un CAD ad un altro e' invariabilmente un disagio.
    Saluti, Stefano.
    3690
    Piemonte (CN)
    ..peggio, direi un castigo.
    5969
    Uomini di poca fede :)
    Comunque l'unico sistema per passare da un cad all'altro c'è. Dai parametrici a COCREATE o ancora meglio a SPACECLAIM che sono modellatori diretti.
    Il resto è un disastro.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Potrebbero esserci, non ho mai indagato.
    Posso informarmi.
    Ricordati che questi programmi costano, essendo in pochi e fanno un lavoro di nicchia.
    1069
    Leggi qua e qua e qua.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Grazie! in effetti ho già fatto qualche prova e sinceramente sono stupito del risultato che, per parti semplici mi pare abbastanza buono
    1. Conversione di un file solidworks
      Di Stiky nel forum Inventor
    2. Assiemi mobili solidworks
      Di filo87 nel forum Solidworks
    3. Conversione Assiemi NX5 -> Catia V5
      Di tvi71it nel forum NX (Unigraphics)
    4. Conversione File Pro-e Solidworks
      Di Andre121 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Conversione da JT a SolidWorks
      Di alex_cm nel forum Solidworks
